04.03.2014, 15:13
Сказал спасибо: 115
Ключ верхнего плеча на n-мосфете
Судя по литературе, у меня ключ верхнего плеча на n-канальном мосфете (использую сдвоенные S8205A) работать не должен. Однако, как ни странно, он работает (подаю на питающий микроконтроллер те же 5В, что и на мосфет) — управляемые им оптопары (сидят на истоках) "шевелятся".
Вы уж не бейте: у меня с аналоговой электроникой очень хреново (я уже третий день дома никак не могу ребенку простой усилитель на одном транзисторе 2n2222 сделать — то тихо, то транзистор греется как собака).
В общем, вопрос 1: стоит ли рассчитывать на стабильную работу этих ключей в таком режиме или сразу заказывать нормальные раздельные сдвоенные мосфеты? (я использовал их как драйверы именно верхнего плеча только из-за того, что у транзисторов в сборке идут сдвоенные стоки).
Вопрос 2: а почему все-таки не рекомендуют p-канальные мосфеты?
04.03.2014, 15:26
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Ключ верхнего плеча на n-мосфете
Много глубоких мыслей в этой теме предвижу я...
04.03.2014, 15:29
Сказал спасибо: 276
1. Может, схемку набросаете для начала, а то телепаты в отпуске?
2. Зайдите куда-нибудь с параметрическим поиском (хотя бы и на компэл) и сравните их параметры.
04.03.2014, 16:01
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KBH-I
Вот картинка:
Лень мне было кикад открывать, в гимпе набросал по скриншоту с даташита.
2. Да я ж не по точным параметрам, а просто прошу пояснить фразу "т.к. у p-канальных параметры хуже", которая чуть ли не в каждой второй книжке встречается!
Последний раз редактировалось eddy; 04.03.2014 в 16:10.
04.03.2014, 16:22
Сказал спасибо: 919
Какой кошмар
04.03.2014, 16:28
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
Какой кошмар
Где кошмар?
Ну, не получается у меня аналогово мыслить. Я еще со школы "плавал" в аналоговой электронике. Вроде, посчитаю все правильно, а нифига не работает!
Ну и рукожопие при пайке, видимо, не последний вклад имеет.
04.03.2014, 16:35
Сказал спасибо: 919
Есть дураки, которые учатся, а есть, которые темы на форумах создают.
04.03.2014, 16:37
Сказал спасибо: 115
А есть — которые флудят.
04.03.2014, 16:40
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от eddy
Где кошмар?
В схеме на ГИМПе. На кой чёрт управлять светиком оптопары через истоковый повторитель? Такая попытка съэкономить на последовательном резисторе? Логика почти любая потянет и микроконтроллер почти любой. А если светик к + питания подключить и управлять "нулём", то будет совсем хорошо.
04.03.2014, 16:49
eddy,
ну гляньте, для начала, на открывающий потенциал затвора - как, при питании 5в откроется мосфет? с учетом 5в - ((1.6-3.3)в на светодиоде). может в сток надо переставить и резистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
