05.03.2014, 22:48
Сказал спасибо: 7
Samsung le46b553m3w
Доброго времени суток!
Такая проблема, после 3 часов работы тухнет экран.
Звук остается, программы переключаются. Напряжение питания в норме, не работает инвертор питания. После 20-ти минутного остывания вновь включается, но уже работает минут 15 и вновь тухнет. И так до бесконечности. Подскажите знающие люди в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
P.S. Модель блока питания BN4400265B
Последний раз редактировалось Alexander-TV; 05.03.2014 в 22:50.
Причина: Дополнение
05.03.2014, 23:03
Сказал спасибо: 145
Re: Samsung le46b553m3w
Сообщение от Alexander-TV
Скорей всего срабатывает защита. Попробуйте поменять электролиты по питанию. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) "Вздутые" есть ?
Последний раз редактировалось carabas; 05.03.2014 в 23:05.
Сказали "Спасибо" carabas
05.03.2014, 23:06
Сказал спасибо: 4,687
Как правило это кольцевая микротрещина вокруг вывода нагревающегося элемента схемы.
Т.н. "холодная пайка".
И гораздо реже - неисправность самого элемента схемы.
Нужно внимательно осмотреть через увеличительное стекло пайки и пропаять подозрительные места.
Должно помочь.
Да, и про электролиты правильно сказали.
"Беременные" - менять обязательно.
06.03.2014, 00:00
Сказал спасибо: 7
литиков беременных нет ТРЕЩИНЫ запаяны
06.03.2014, 00:38
Сказал спасибо: 19
Посмотри на разъеме питания основной платы вывод DIM и отключи его, возможно не работает регулировка яркости.
Сказали "Спасибо" mars_000
06.03.2014, 14:10
Остальное решается на месте. Схему в руки, и вперед.
Экстрасенсы в отпуске...
08.03.2014, 10:38
Сказал спасибо: 7
Да действительно при отключении ДИМ инвертор включился,проработал около 3 часов не выключаясь.Похоже проблема в процессоре?Где найти схему?Спасибо.
08.03.2014, 16:24
Сказал спасибо: 24
07.05.2014, 11:55
Если тухнет экран пора менять телевизор. У меня месяц назад полетел телик, вызвал ремонтника, покрутил, повертел, назвал ошеломляющую цену. При том, что гаратию он не дает сколько еще прослужит, а телику всего то почти 3 года. Решил, что лучше купить новый и не парится с ремонтом, как оказалось найти хороший телевизор за приемлемую цену сложновато, пока не нашел вот этот интернет магазин http://digiav.ru/catalog/televizory/ хороший выбор телевизоров.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Где прошить samsung scx 3207?
Rwasamyysasa |
Видеотехника |
4 |
28.12.2012 21:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
