06.03.2014, 23:27
#1
Сказал спасибо: 7
Ремонт телевизора
Очередной казус! ТВ IZUMI TL32H611B работает два-три дня прекрасно после очередного включения звук есть каналы переключаются панель не светится. Не работает инвертор.Выключил-включил может заработать а может и не включиться инвертор.Блок питания и инвертор на одной плате.На этой плате имеется светодиод,при полностью рабочем тв моргает зелёным, при не работающем инверторе красным цветом моргает.И так переодически.Если тв включился то будет работать до тех пор пока не выключишь.Литики,кольцевые трещины проверены.Возможно кто-то встречался с такой неисправностью.Подскажыте пожалуйста.
07.03.2014, 08:33
#2
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Ремонт телевизора
Э/литы надо проверять на ESR...Огласите основные питающие напряжения.
07.03.2014, 13:14
#3
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Возможно подсели лампы. Можно попробовать зашунтировать их конденсаторами 220х1,6Кв.
08.03.2014, 10:57
#4
Сказал спасибо: 7
Литики проверены,ВСЕ внорме.Питающие напряжение:24В.12В.5В.STBY0-4,5в.
08.03.2014, 13:37
#5
Сказал спасибо: 602
Есть возможность подкинуть(навесом) лампады?
08.03.2014, 21:11
#6
Сказал спасибо: 7
Такой возможности нет.Аппарат 2010г.Панель вскрывал, 8-ламп,чистые не подгоревшие включены параллельно.Питаются от одного трансформатора.
08.03.2014, 22:11
#7
Сказал спасибо: 24
Это открытие. Думаеш дохлые лампы будут синие , холодные и т.д.?
08.03.2014, 23:56
#8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Alexander-TV, с такими советами, тебе дешевле обратиться к специалисту.
09.03.2014, 00:52
#9
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
по схеме ищите, если найдете ее
25.03.2014, 21:58
#10
Сказал спасибо: 7
Да действительно дохлые лампы.Подцепил панель от 37" филипса,гонял неделю во всех режымах.Инвертор работал без отказа.Спасибо за совет.Хорошо когда есть что подцепить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
