12.03.2014, 16:12
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
HD44780 и клавиатура на его же ножках
как обычно... из-за ограниченности числа ног контроллера хочется повесить на шину данных DB7-DB4 дисплея HD44780 матричную клавиатуру.
Вопрос: в какой момент при чтении из дисплея (проверка занятости) его шина данных DB7-DB4 становится в состояние "ВЫХОД"? Очень не хочется в этот момент сканить клавиатуру и вызвать конфликт уровней.
В даташитах четкого ответа не нашел,.. может и слепой был...
"Разносить по времени" - не предлагать. Нужен ответ именно на поставленный вопрос. Я на это время запрещу прерывание, где производится опрос клавиатуры, и все само автоматически разнесется по времени.
Может кто-что уже делал подобное?
В технике главное - кувалда. (с)
12.03.2014, 16:41
Сказал спасибо: 919
Re: HD44780 и клавиатура на его же ножках.
Глупая идея. Будут сбои в момент нажатия на кнопки. Пользуйте SPI регистры сдвига 74HC595.
12.03.2014, 17:07
Сказал спасибо: 9
Это будут выходы на клавиатуру, а с клавиатуры сигнал пойдет на другие ноги контроллера. Так что сбоев быть не должно.
Еще RW подкключен
Последний раз редактировалось chapa; 12.03.2014 в 17:15.
12.03.2014, 17:09
Сказал спасибо: 919
Не используйте флаг занятости и все дела. Не нужен он.
12.03.2014, 17:12
Сказал спасибо: 971
Попадались готовые платки с дисплейчиками 16*4
клава подключается на шинку DB7-DB0
Сейчас уже не осталось с клавой родной фотки,платки раздал...
Есть фото без клавы,кружком выделил контакты на клаву(16 кнопок)
Принцип опроса к сожалению не подскажу,не вникал.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 12.03.2014 в 17:18.
12.03.2014, 17:13
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Когда сигнал "Е" = 0, то выходной драйвер линии данных контроллера ЖКИ в 3-м состоянии и включена подтяжка к + питания. По крайней мере для HD44780 и SPLC780 это отражено в документации.
12.03.2014, 17:16
chapa,
если уж занимаетесь онанизмом с чтением из дисплея, то переведите его в режим записи, но строб Е не подавайте и... аллес! 4/8 линий порта ваши.
ForcePoint, апиридил!
Последний раз редактировалось jump; 12.03.2014 в 17:18.
12.03.2014, 17:18
Сказал спасибо: 9
Я интуитивно и думал про Е=1. Но мож сослепу в даташите не нашел. Тогда достаточно всего лишь на это время запретить прерывания.
RW не важен?
12.03.2014, 17:24
Сообщение от jump
А в пределе, даже R/!W и RS можно разделять с другим оборудованием.
P.S. В одном тестовом приборе две кнопки управления висят одним выводом на "E" (типа - сканирование) и вторым на каких-то DB индикатора (с диодиками естественно). mega162 считывает их по PCINT.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.03.2014, 17:47
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от chapa
Одно из решений
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
