15.03.2014, 11:50
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Преобразователь частоты?
Всем привет. Подскажите как сделать из 1кГц ---4кГц. на входе имеем синус амплитудой 12вольт и частотой от 1кГц до 10кГц нужно увеличить частоту входа, в 4-5 раз на выходе.
15.03.2014, 11:56
Re: преобразователь частоты?
Уменьшить в 4 раза емкость конденсатора в источнике синуса
15.03.2014, 12:29
Сказал спасибо: 145
Vasilovich,
Обрисуйте ситуацию подробнее, достаточно-ли уменьшить ёмкость в задающем генераторе источника. Если нет, то придётся мудрить с разными ГУН, ФАПЧ и т.д. При такой низкой частоте это может "вылиться" в довольно сложное схемотехническое решение (ИМХО).
15.03.2014, 12:49
Всё гораздо проще. Выход генератора, через данную приблуду, соединить с тахометром.
15.03.2014, 13:10
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Vasilovich
Не проще ли в трахометре поковыряться?
15.03.2014, 13:23
Сказал спасибо: 145
Всё гораздо проще.
Может вам просто нужен "учетверитель" импульсов ?
Вот тут "удвоители" : https://www.google.ru/search?q=%D1%8...=isch&imgdii=_
15.03.2014, 13:36
Сказал спасибо: 7,279
Два диодных умножителя.
15.03.2014, 15:02
Сказал спасибо: 348
Можно так https://kazus.ru/shemes/showpage/0/1484/1.html
А можно по типовой схеме на 555 таймере
15.03.2014, 16:21
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
...как то так
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 15.03.2014 в 16:35.
15.03.2014, 16:30
Сказал спасибо: 1,049
Делайте генератор синуса на данные частоты, по количеству компонентов, может быть меньше чем умножитель частоты.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
