19.03.2014, 07:34
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Износ контактов кнопки
Здравствуйте, не нашел где правильнее задать свой вопрос, решил тут.
В моих изделиях используется 3-х позиционный переключатель, его качество оставляет желать лучшего, а именно ухудшается контакт при переключениях.
Подскажите чем можно обработать его контакты для большей износостойкости.
Кнопка почти такая, но на 3 положения.
19.03.2014, 08:23
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Износ контактов кнопки.
Против тока нет "подмазок"(хотя зону контакта можно покрыть небольшим количеством вазелина,+полирнуть пятаки).Ставьте переключатель на больший ток(хотя бы 5А),ну и избегать кетайских поделок...
Сказали "Спасибо" alexszand
19.03.2014, 09:02
Сказал спасибо: 339
Сообщение от alexszand
Сигнал слаботочный, 5 вольт через делители идёт на АЦП контроллера.
Тут чисто механический износ.
19.03.2014, 09:13
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Покупай немецкие кнопки,там в несколько раз больше срок.
Еще вариант взять кнопку меньшей мощности,там ток меньше зато изностостойкость выше.
19.03.2014, 09:17
Сказал спасибо: 602
На таких токах они работают достаточно долго.Разберите выключатель(отжимая клавишу по осям с боку).Посмотрите,что изнашивается-устройство простое-в большинстве случаев разгибается коромысло с контактами,либо ослабла пружинка толкателя...
19.03.2014, 09:35
Сказал спасибо: 339
Разбирал, заливал маслица, чистил контакты.
Разогнуть не подумал, спасибо попробую.
19.03.2014, 10:18
Сказал спасибо: 2,980
1. Тындексить и гуглить по словам "самоочистка контатов".
2. Если есть возможность - увеличить ток в измерительной цепи (5..30 мА).
P.S. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...72906633050009
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.03.2014, 01:26
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
еще вариант использовать кнопки со скользящими контактами
20.03.2014, 09:33
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Мне думается, просто образуется окисл, который не пробивается низким напряжением, и поэтому нужно брать низковольтные слаботочные выключатели, но не смазывать маслом точно. Также как посоветовал Gnider
21.03.2014, 20:35
Сказал спасибо: 170
тут не механический износ. При таких маленьких токах и напряжениях нужны спец переключатели, с золоченными контактами. И никакие вазелины и смазки тут никуда ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) . Смотрите даташит переключателя, серьезный производитель дает также МИНИМАЛЬНЫЕ значения , не только максимальные.И ординарные переключатели не способны коммутировать напругу ниже примерно 15 В и ток меньше примерно 1 мА.
Ситуация показывает одно- тот, кто сделал данный девайс- он не имеет понятия о коммутации таких сигналов. Коммутировать маленькие токи и вольты ничуть не проще, чем киловольты и килоамперы.
А если данный переключатель дешевый китайский- то вообще говорить не о чем- у них неизвестно что за металл на контактах, они даже 20В 1А не способны коммутировать
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
