21.03.2014, 22:29
Для не специалистов помощь
Для Гуру по эл. техники ,если не трудно подрисуйте ключ на транзисторе
для управления: С управляющего устр. имеем кратковременный полож. импульс(1),а исполнительное устр. запускается (0)-вход на минус
VT имеется КТ 315,361, 3102.-питание 5V.
21.03.2014, 22:43
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: для не специалистов помощь.
На входе короткий импульс(то "-" к "+" или обратно?).
Исполняющему устройству нужен статический "0"?(триггер можно собрать на двух транзисторах)
Выключение происходит следующим импульсом от управляющего устройства?
таким же, или другой полярности, длительности ...?
Опишите подробнее какие сигналы могут быть на выходе устройства управления,
и как на них должен реагировать этот "ключ". Т.е. что при этом подавать на вход исполнительного устройства?
21.03.2014, 22:52
Устройства уже собраны (Датчик присутствия на Atiiny13) и исполн, устр,
на NE555-коммутирующее реле с задержкой(0 на 2 ногу 555 МК),
а сигналы стандартные ТТL логика
Последний раз редактировалось Xorxe; 21.03.2014 в 23:09.
21.03.2014, 23:26
Сказал спасибо: 506
Таки.. Эмиттер на земле(для ТТЛ "-"), резистор в базе 1кОм.
361- p-n-p, по этому пойдут 315 или 3102.
С коллектора, на вход 555 и резистор 1кОм на +5вольт .
Это если в тупую.
рисовать лень , уж извините.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
22.03.2014, 00:21
так что-ли [IMG]f://электроника./1111[/IMG]
22.03.2014, 00:28
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Xorxe
Не прилепилось...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
