24.03.2014, 02:02
Сказал спасибо: 70
Изучаю USART на МК AVR тестирую в Proteus
Здраво Знатоки!!!
Подскажите пожалуйста возможно ли протестировать прогу а конкретнее работу с USART на AVR и посмотреть результат в протеусе. Хочу побаловаться с модулем USART чтобы прога выводила символы в терминале протеуса. От компа она данные принимать не будет пока (нет времени пока заниматься настройкой виртуальных COM портов). На данный момент программа должна будет выводить просто результат вычисления функции и отражать его в терминале Proteus.
24.03.2014, 03:38
Re: Изучаю USART на МК AVR тестирую в Proteus
Fraktal,
HAPSIM в дополнение к AVR Studio и отзывы
24.03.2014, 21:46
Сказал спасибо: 70
jump, я по буржуйски не разумею
24.03.2014, 22:52
Сказал спасибо: 70
Я так понимаю что через протеус нельзя программу оттестировать?
24.03.2014, 23:06
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Fraktal
Instruments--Virtual terminal Вам в помощь
24.03.2014, 23:26
Сказал спасибо: 936
Все там можно . И как Ara41 писал в VT и через compim на реальном компорту , при условии что он есть . Плохо только что скорости фиксированные ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 24.03.2014 в 23:28.
Сказали "Спасибо" dosikus
24.03.2014, 23:33
Сказал спасибо: 70
dosikus, а без копания в настройках сом порта возможно ли чтобы программа зашитая в МК отражала, заранее заданные символы, в VT?
24.03.2014, 23:34
Сказал спасибо: 936
Fraktal, там "копаться" минуту .
25.03.2014, 00:11
Сказал спасибо: 70
dosikus, я на win7 ковырялся с этими программками которые связывают виртуальный сом порт протеуса с реальным сом ПК и то глюки были постоянные , даже собирался на ебее заказать отладчик в железе , но подняли тарифы на заказа больше 100 бакинских и пыл поубавился, но да ладно вернемся к нашим баранам раньше на семерке настроить нормально сомсом не получалось а теперь пока в доступности ноут на ОС 8-ке и тут я так думаю больше будет глюков по настройке виртуальных портов, а к протеусу я привык и почти сроднился )))) мне всего то нужно проверить правильность написания мною кода по работе usart в avr и если все правильно то символы должны вывестись в VT протеуса но меня мучает вопрос а может ли это протеус сделать без настройки виртуальных портов , во всех роликах где демонстрируют работу usart на avr используют сторонние программы для создания виртуальных портов.
25.03.2014, 08:12
Сказал спасибо: 936
Fraktal, Вы читать умеете ? Речь не шла о виртуальных com .
Я толкую о виртуальном терминале и реальных портах ...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
