Непрочитано 24.03.2014, 14:03
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Обратная связь в ЭПРА люминисцентных ламп.
Если "кольцо" - это трансформатор тока, то тогда два момента непонятные.
1. У вторичных обмоток трансформатора обратной связи витков меньше чем на первичной, хотя должно быть наоборот: ток через обмотку трансформатора тока обратно пропорционален числу витков, поэтому через обмотки подключенные к базе будет ток больше, чем через обмотку подключенную к эмиттеру.
2. В цепь базы последовательно с обмоткой кольца вставлен резистор на 5-22 Ом, если "кольцо" является трансформатором тока, то он не нужен, ибо ток базы задается током первичной обмотки трансформатора и соотношением витков трансформатора тока.
gbdj вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:11
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обратная связь в ЭПРА люминисцентных ламп.
gbdj,
схема где? если о трансформаторе, то он на транзисторы полумоста завязан, не?
jump вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:22
gbdj
Сказал спасибо: 136
Типичная схема.
Трансформатор - это T1 на схеме.
Миниатюры:
Название: 500 схем для радиолюбителей. Современная схемотехника в освещении..jpg
gbdj вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 15:15
zoog
Сказал спасибо: 889
zoog на пути к лучшему
Как характерно для Казуса: спросить картинку, получить её и уйти)
По теме (хоть и мёртвой давно) - это не ТТ, это насыщающийся трансформатор ПОС (по наряжению).
zoog вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 18:22
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
1. Трансформатор обратной связи по (в данном случае) току, а не ТТ. Количество витков первичной обмотки определяется током нагрузки: чем больше ток, тем меньше витков. (По этому, в электронных тр-рах есть такое понятие, как «минимальная нагрузка»).
2. Число витков во вторичных обмотках должно быть достаточным для уверенного открывания транзисторов при минимальной нагрузке «балластника» или ЭТ, а резисторы ограничивают ток баз при увеличении нагрузки.
al_sh вне форума
Сказали "Спасибо" al_sh
zoog (31.03.2018)
Непрочитано 06.03.2016, 10:46
Vitalij_TM
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Vitalij_TM на пути к лучшему
Как светодиоды выдерживают импульсный ток? А то у меня на таком токе обычные выпрямительные диоды перегреваются. Да и диоды Шоттки на 15-20А из ИБП компьютеров на нагрузке 20Вт в виде галогеновой лампы тоже начинают греться достаточно сильно.
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 10:09
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
To al_sh тяжело было две недельки потерпеть, чтобы на вторую годовщину и выдать "подарочек".
igor1000 вне форума
SG3525 обратная связь не работает kfuby Источники питания и свет 6 08.02.2014 08:34
Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп 5panda2 Источники питания и свет 11 25.05.2013 11:50
Следящая обратная связь Les777 Электроника - это просто 15 01.06.2012 17:35
Следящая обратная связь CERGEI1982 Электроника - это просто 3 12.05.2011 09:35
Помогите как отрегулировать яркость люминисцентных ламп pakena Источники питания и свет 3 05.01.2009 12:28
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
