26.03.2014, 09:19
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Частотник как преобразователь 1 фазу в 3 фазы
Доброго дня, коллеги! Кто в теме, подскажите, как подключить трехфазный частотник Альтивар 31 или Альтивар 71 на одну фазу (интересует именно преобразователь однофазного в трехфазное 50 Гц). Несколько лет назад на форуме, кажется, было что-то на эту тему, но не могу найти... Заранее спасибо...
Всегда! (политическое кредо...)
26.03.2014, 22:13
Сказал спасибо: 296
Re: Частотник как преобразователь 1 фазу в 3 фазы
Сообщение от Zahar
Для такого случая есть однофазные частотники - раз, и модульные (с общей шиной DC) - два.
26.03.2014, 22:31
Сказал спасибо: 73
На возможность работы в этом случае влияют два параметра в Меню неисправностей FLt-
1. IPL Конфигурирование неисправности обрыва фазы сетевого питания YES
Параметр доступен только в ПЧ с трехфазным напряжением питания
nO: неисправность игнорируется
YES: неисправность с быстрой остановкой
2. drn Работа при пониженном напряжении сети nO
nO: функция не активизирована
YES: пороговое значение пониженного напряжения
ATV31 ***M2: 130 В
ATV31 ***M3X: 130 В
ATV31 ***N4: 270 В
ATV31 ***S6X: 340 В
В этом случае необходимо использовать сетевой дроссель. Характеристики ПЧ при пониженном
напряжении не гарантируются.
Назначение этой функции требует продолжительного нажатия (2 с) на клавишу ENT
Надо пробовать. У вас, видимо, ATV31 ***N4, для него порог понижения 270В, придётся повысить входное напряжение автотрансформатором вольт до 300, и если мощность требуется близкой к номинальной, потребуется существенно увеличить ёмкость фильтра звена постоянного тока.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.03.2014 в 22:43.
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.03.2014, 08:13
Сказал спасибо: 8
нужно вывести среднею точку у мощных конденсаторов подать на них 0,на клеммы L1 L2 L3 подать фазу. напряжение на конденсаторах будет 600в вместо 560в. так частотник работает 2 года на токарном станке в частном доме, понятно что не круглые сутки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vladimir_bul за это сообщение:
27.03.2014, 08:17
Сказал спасибо: 90
Просто мне подарили б\у Альтивар ATV31HU40N4A, и возникла идея использовать его в быту для питания трехфазной нагрузки (маломощная циркулярка). Отсюда и тема... Но вскрытие показало- клиент умер от вскрытия ). Оказалась дохлая напрочь силовая сборка... Так что тема исчерпана. Спасибо всем ответившим, особенно Scadauser'у и Vladimir_bul'у(эта инфа мне однозначно пригодится)
Последний раз редактировалось Zahar; 27.03.2014 в 08:21.
27.03.2014, 09:09
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Мне как-то приходилось трехфазный немецкий частотник Posidyn на 3 кВт питать от однофазной сети. Вскрыл корпус и на трёхфазный мост, сразу после сетевого фильтра, подал ноль и фазу. И всё. Частотник так работал несколько месяцев, потом продал станок. Двигатель на станке был 1,5 кВт. Проблем не было.
27.03.2014, 19:08
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Есть такая электрическая машина - расщепитель фаз.
27.03.2014, 22:35
Сказал спасибо: 27
В "мануале" есть вариант подключения на однофазную сеть. Может подойдет.
Сказали "Спасибо" TECH_nik
27.03.2014, 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
