26.03.2014, 18:39
Сказал спасибо: 472
Навигатор PA-780. Ремонт
Начинаю здесь тему (ничего лучше не нашел).
Вдруг отказал навигатор. Просто перестал включаться. Разобрал (легко). Внутри почти ничего (потом сфоткаю). Все подозрения на батарею. Процесс зарядки идет, но до 3,17V. Батарея JM484461AR/1200mAh LWL10K08. Это все, что на ней написано. А проводов - 3. Обозначены на плате "+", "-" и "┴". Соответственно красный, черный, белый.
После зарядки до 3,17V заряд прекращается, индикатор светит красно-белым, напряжение АКБ тихо падает. При попытке включить робко взмаргивает экран. Напряжение на разъеме питания (USB) падает с 5,0 до 3,3V.
Отпаял, подключил "+" и "-" к лаб. ИП, дал ок. 0,25А (5V) - заряжается.
Зачем третий провод? Белый-черный звонится как 9к9. Под прозрачной пленкой видны на АКБ на платке какие-то СМД (потом вскрою).
А сколько заряжать? по времени - емкости? Кто-нибудь уже сталкивался?
Заранее спасибо.
PS пропустил по-соседству голосование. Какая досада!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.03.2014, 22:42
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Навигатор PA-780. Ремонт.
Эх Федя...
Не хочу Вас обидеть, подумайте, может электроника это не Ваше призвание.
Если Вам действительно надо отремонтировать этот навигатор, то лучше обратиться на специализированный форум, например сюда.
Там самый верхний топик " Помощь новичкам"
Там научат как правильно определить тип своего навигатора и в каком разделе потом искать ответы на вопросы.
Последний раз редактировалось vlad5; 26.03.2014 в 22:46.
26.03.2014, 23:55
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Заряжать до тех пор, пока АКБ не престанет кушать ток. Вместо АКБ можно и с БП дать 3.7-4.2 вольта для проверки девайса.
Насчет того, как и что заряжает, то тут уже фото либо маркировки микрух, дабы понять что и как (КП ее пихает или отдельная микра).
ЗЫ Насчет электроники в предыдущем посте, это да, как так можно? Да еще и инженер!
Во вложении примерная схема на том процу что в нем стоит.
Последний раз редактировалось metrA85; 26.03.2014 в 23:59.
27.03.2014, 06:57
Сказал спасибо: 472
Спасибо за ссылки. Еще буду с ними работать.
Вот что на сейчас:
АКБ от лаб.ИП зарядился до 4,03V без нагрузки. За 8ч без изменений. Подпаял к навигатору. При попытке вкл. экран засветился, загрузки не видно. Проц. (похоже на него) греется (за 1мин. ок.60`C). Отпаял. АКБ разрядилась до 3,98V. На АКБ отпаял платку - на ней СМДшки - мелкие - хорошего фото не получается.
Меня смущает третий провод (белый) от АКБ. А то с самого начала подключил бы навигатор к лаб.ИП. Вот фотки.
На платке АКБ: 8205 - 6ног; 103 - 10к; 201 - 200 Ω; DW01 - 6ног; конд-р; 101 - 100Ω.
Попробую разрисовать платку, хотя не уверен, что найду даташиты на шестиножки.
PS про мою причастность к электронике здесь не буду. Тему затеял с двумя целями - получить помощь (ес-но) и поделиться опытом. Поэтому подробно и пишу, пока без комментариев.
27.03.2014, 09:17
Сказал спасибо: 472
Вот что нашел.
Смущает 8205 - у меня 6ног
27.03.2014, 10:15
Сказал спасибо: 524
Федя, оставьте в покое аккумулятор и его плату защиты.
У Вас сам навигатор не загружается!!!
Ссылки куда пойти я уже давал.
P.S.: Признайтесь, Вы инженер-технолог! Только им важен процесс, а не результат.
27.03.2014, 10:23
Доброго дня!
Сообщение от Федя-Инженер
Проводов 3 потому, что внутри терморезистор на 10 кОм (одной ногой на землю, второй наружу). Заряжать батарею надо всё же штатной зарядкой (или универсальной, но для лития). На платке под прозрачной плёнкой элементы защиты батареи, не надо их трогать.
27.03.2014, 10:45
Сказал спасибо: 472
И еще спасибо.
Ссылки изучать - долго (буду, конечно)
Процесс - конечно, важен. Особенно с т.з. "опыта".
... конструктор должен владеть и технологией.
Вот получше качество.
...Будем работать...
27.03.2014, 11:09
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Подозрения на батарею развеялись как только вы сумели зарядить её до 4 вольт. Осталось проверить не падает ли фатально величина напряжения под нагрузкой. Судя по тому. что аппарат включается на продолжительное время с подсветкой дисплея - акк в порядке. Да и ваще любой навигатор, что я видел работал с дохлыми батареями при подключении внешнего питания. У вас на плате есть экран(железка) большой площади. Под ним много радиокомпонентов. При текущей цене этих девайсов на вторичном рынке пытаться чинить их не целесообразно. Тем более, что все 99% случаев процесс упрется в уникальный процессор, отсутствие прошивки и т.п.
27.03.2014, 11:21
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Мог сдохнуть и преобразователь ЛЕД-подсветки(или сам ЛЕД).Надо мерять вторичные напряжения(ДЦ/ДЦ преобразователи)-их там несколько-питание проца,ЛЕД подсветки и пр...
Сказали "Спасибо" alexszand
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
