27.03.2014, 11:39
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 4,255 раз(а) в 1,200 сообщении(ях)
Как измерить температуру в длинной печи?
Печи длиной около 100 метров.
Сыпучий продукт в металлических коробах 80*80*30 см едет по роликам и запекается сначала в одной печи около 8 часов при температуре 400-800 градусов, затем около суток едет в другой печи от 600 градусов до остывания в самом конце.
Сверху печей установлены термопары платиновые, на расстоянии пол метра до продукта расположены их концы (на фото они скрыты сверху щитами). У технологов есть подозрения, что температура, воздействующая на продукт, сильно отличается от температуры, измеряемой термопарами. И поставили задачу. Как измерить температуру продукта? Ну или хотя бы непосредственно рядом с продуктом? Точности измерения стандартной платиновой термопары вполне хватает.
Измерять пистолетом с лазерным лучом не выходит. При температуре 800 воздух в печи начинает сам по себе светиться, что сильно сбивает точность измерений. Да и от расстояния точность сильно зависит, и от меткости прицеливания, и прицелиться почти не получилось. Так что видимо это не вариант.
Рассматриваем вариант закупить длинную термопару, установить ее кончик в зоне прохождения продукта (но чтобы не задевал продукт), сравнить показания верхних термопар с этой длинной. Так измерить температуру во всех точках в печи. И на эту поправку в разнице со штатными термопарами в будущем корректировать показания этих штатных термопар. Этот вариант не очень хорош, печи на гарантии, лишнюю дырку для доп.термопары сделать не дадут. Типа вмешиваемся в конструкцию. Возможно в будущем повлияют и какие-то другие факторы (начальная температура продукта, длительность непрерывной работы печей, температура окружающего воздуха, или еще что), и измеренная разница будет не актуальной.
Существуют регистраторы, например вот. Но в течение многих часов при такой температуре - никакой термостатированный контейнер по-моему не справится с задачей. Или справится? Расскажите, если у вас есть в этом деле опыт. Я спрашивал у той фирмы, на которую ссылку дал, они не производят и не продают контейнеры, и не имеют опыта такого использования регистраторов. Только регистраторы продают, а контейнеры это только их мысль теоретическая.
Измерение воздуха возле продукта это не совсем то же самое что температура самого продукта. Поэтому из реально реализуемых идей следует выбрать вариант, где измеряется температура самого продукта.
Какие еще мысли вам приходят в голову? Как посоветуете решить поставленную задачку? Или задачка не имеет решения? (подзадориваю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Последний раз редактировалось dimmich; 27.03.2014 в 11:41.
27.03.2014, 12:05
Сказал спасибо: 1,956
Re: Как измерить температуру в длинной печи?
А какова длина печи? Если регистратор засунуть в более-менее теплоизолированную коробку и протащить каким-либо тросиком через рабочую зону, со скоростью, достаточной для измерения, но гораздо выше рабочей? За пару минут регистратор, укутанный в пенопласт, не помрет ведь? размеры печи там нехилые, контейнер побольше, стенки потолще, а внутрь еще пару бутылок с холодной водой.
27.03.2014, 12:24
Сообщение от nml
Трудности с осуществлением конечно возникнут... Продукт в штатном режиме довольно плотно ставится на поверхность. Но вариант протащить регистратор - интересный! Вполне реализуемый. Спасибо! Не додумались.
Жду еще мыслей.
27.03.2014, 13:18
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
27.03.2014, 13:24
Я эту ссылку и указал в своем первом сообщении.
А как лучше применить этот регистратор - сказал nml.
27.03.2014, 14:07
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Диммыч,арендуй тепловизор на пару дней-увидишь картинку воочию!Привязку по Т,после,легше будет сделать...
27.03.2014, 14:28
Тут скорее надо решать вопросы технологии. Смотреть результат на выходе от состояния на входе и времени процесса. Начальная влажность, плотность сыпучего материала и время прохождения , думаю, тут играет большую роль, чем градиент температур по сечению печи.
27.03.2014, 14:43
Я КИПовец. Мне конкретную КИПовскую задачу поставил технолог. По технологии пусть думают они сами. Технологи что-то там запускают в печь, пробуют, смотрят результат. Меня попросили лишь предложить решение задачи.
А тепловизор то как приспособить к такой длинной печи? Окошек нет, с торца ничего хорошего не увидишь. Да и задача достаточно точного измерения температур в рабочей области не решается.
27.03.2014, 14:52
Сказал спасибо: 602
Идёшь пешком(едешь на каре) во время техпроцесса.Завалы по краям(вход/выход)понятны,а основное тело печи(с учетом коэффициента) просчитывается легко...А так-термопары,все,косячить не могут-ищи ошибки в обработке/сьёме данных...
27.03.2014, 14:58
Термопары не косячат. К ним претензий нет. Есть претензии к месту их установки по проекту.
Форма графика температуры по термопарам известна. Так что тепловизор не нужен. Интересует точная температура вблизи роликов, по которым едет продукт. Я же всё это расписал!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
