30.03.2014, 18:38
Сказал спасибо: 14
Вопрос по PIC16F74
Доброго всем время суток, извините что что не в тему. Меня интересует контроллер PIC16F74,а именно порт RE2 как аналоговый вход 7. С этого входа возможно прерывания от компаратора.Платка подвернулась не понятно как распознаёт сигнал контроллер.
30.03.2014, 19:30
Сказал спасибо: 172
Re: Таймер на PIC12f629
Нет в нем компаратора. Есть АЦП.
31.03.2014, 05:20
Сказал спасибо: 14
Сообщение от realid
Есть АЦП.
Спасибо,и как с помощью АЦП можно вычислять код RC5??
Последний раз редактировалось AGAT0365; 31.03.2014 в 05:30.
31.03.2014, 07:00
Re: Вопрос по PIC16F74
Точно так же, как и с помощью микроскопа забивать гвозди
31.03.2014, 07:09
Сказал спасибо: 14
Всё просто от выхода фото приёмника (TSOP 4836) приходит на 10 ногу это го контроллера, и всё работает! (значит можно с помощью микроскопа забивать гвозди)
31.03.2014, 07:45
Сказал спасибо: 14
Есть ещё один аппарат автомобильная сигналка собранная на PIC16F73, так здесь с блока-ВЧ приходит на 15 ногу тоже не компаратор и не вход внешнего прерывания. Объясните мне пожалуйста как реализована расшифровка кода. Какие могут быть варианты.
31.03.2014, 09:48
Сказал спасибо: 737
Сообщение от AGAT0365
Программная дешифровка и аппаратная. У Вас - программная. Так что вариант только один.
31.03.2014, 09:51
там радистка Кэт все принимает/расшифровывает
о многофункциональности портов ничего не слышали? о том, что нога может быть цифровым входом/выходом?
01.04.2014, 17:38
Сказал спасибо: 14
Да, это всё понятно, если контроллер выполнял только одну функцию, а когда мерит температуру на DS18d20 да напряжение , то когда он всё успевает с кварцем 4Мгц,согласен возможно стоит умножитель тактовой частоты,но для опроса DS18d20
требуется как минимум 750мс.
01.04.2014, 20:06
Сказал спасибо: 172
для опроса DS18d20
Да вы что, зачем ждать все это время, это ж целая вечность Пока идет преобразование температуры можно спокойно заниматься другими делами, а по окончании забрать результат, когда потребуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
