02.04.2014, 04:57
Сказал спасибо: 351
БП компа, токи утечки на землю
Здравствуйте.Заимел машину и началось,ремонт,усовершенствование.
Смена аккумулятора,потребовалась зарядка его время от времени.Нашел на коте переделку компьюторного блока питания в зарядки +13.4 V и током 4 А.Все сделал собрал,пошел заряжать в гараж.Там немного сыровато.
Так вот подключаю включаю и опа ударило током.Взял фазный пробник и смотрю фаза на корпусе БП компьютора,также на плюсе и минусе.
Понятно что зарядка опасна машины в которой есть мозги,прошьет по цепям на землю без отключения клемм аккумулятора.Взял разобрал опять,выясняя откуда же фаза.Сначало выпаял входные конденцаторы на корпус,фаза осталась.Потом начал с трансов.Пока все не выпаял не исчезла.Ну думаю какой то пробит.
Беру другой блок питание мерю относительно батареи отопления 90 вольт.Логически понимаю что наводка высокочастотная,но как собирается цепь с землей и корпусов,ведь развязка трансформаторами идет.Кто подскажет как может такое быть?
Глаза боятся,а руки делают.
02.04.2014, 07:09
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: БП компа,токи утечки на землю
Видимо, из-за довольно высокой частоты преобразования, межобмоточной емкости транса хватает, чтоб зажигать лампу пробника.
Средняя точка на входных помехоподавляющих кондерах.
Все эти хреновины при пользовании в гараже лучше заземлить.
02.04.2014, 12:41
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я в ванной вентилятор включал через подобный блок - тоже как-то ударило, сети у нас неполноценные, двухпроводные. Лучше не рисковать.
02.04.2014, 13:19
Выкуси синий конденсатор 2200 пф между первичкой и вторичкой трансформатора
02.04.2014, 14:33
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
На счет фазы на корпусе - если блок питания был не дешовый китайский (все фильтры по первичке на месте), то в нем схема предусматривает заземление - заземлите и напряжения на корпусе (и на проводах вторички) не будет.
По какой схеме вы переделывали БП не знаю, но могу предположить, что по первичке между выводами фаза-ноль есть пара фильтрующих конденсаторов, вкл. последовательно, и их общая точка выведена на корпус - вот вам и переменка.
Последний раз редактировалось m_alien; 02.04.2014 в 14:38.
03.04.2014, 17:12
Сказал спасибо: 351
Re: БП компа, токи утечки на землю
Сообщение от CERGEI1982
Кажись про это писал,зачем повторятся.Собрал я зарядник в кучу опять,буду делать заземление в гараже,потом попробую....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
