04.04.2014, 22:34
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
СеВеР 5 Ищу схему
Всем привет! Ребята. Существует такая штука,коробочка которая расчитана для соединения с кондиционером что бы его(кондиционер)можно было без боязни и более того эффективно использовать зимой при низких температурах. Коробочка есть ни что иное как регулятор оборотов двигателя вентилятора который управляется термодатчиком.
Фирма производитель уж очень рьяно охраняет свой секрет и найти схему в сетях не удалось.Речь идет об этом
http://www.eurobi.ru/servis/zk/sever.html
А вот тут тоже непонятки. Каспер бунтует. А может это и развод. http://nnemole.96.lt/fume/1394-princ...a-sever-5.html
Ребята. Может кто нить помочь?
05.04.2014, 00:33
Сказал спасибо: 1,050
Re: СеВеР 5 Ищу схему.
На счёт ссылки как на картинке, с ценами можно ознакомиться в "Служба поддержки абонентов".
Что внутри файла, одному создателю ведомо, так, что содержание не неизвестно.
Сказали "Спасибо" kreking
06.04.2014, 00:33
kreking, История как и предполагал закончилась разочарованием. Ну то что с мобильного счета сняли 3 бакса-это все ерунда ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) А вот то что потом вылезло-обломало конкретно. Выскочило примерно такое. "файл был удален по просьбе правообладателя"
Развод это был или прикол-неважно,главного не получил-это обидно!
06.04.2014, 02:17
Сообщение от maxim1966
В следующий раз не спешите отдать деньги, я думал Вы знаете об этих "приколах", да ладно, что сделано, то сделано и назад не вернёшь.
Цена, если не ошибаюсь, около 3000 руб., разместить заказ на изготовление единичного экземпляра по описанию "СеВеР 5", будет дороже, изготовить самому, будет дешевле, но при наличии навыков. В паспорте на "СеВеР 5" описан алгоритм работы, это уже кое-что. Изготовить можно на микроконтроллерах или аналоговой схемотехнике, зависит от Вас. Считывать код с защищённого микроконтроллера, никто не будет, остаётся два пути, купить или делать самому или поручить другу-радиолюбителю со знанием алгоритмов и умением конструировать, другого пути не вижу.
Паспорт на "Север-5".
06.04.2014, 15:10
kreking,
Сообщение от kreking
Да я то предполагал что там грабли валяются,но да ладно.
Я лет 15 работал в телеателье по ремонту теле и всякой аппаратуры,не считая что с детства и по сегодняшний день люблю паяльник-думаю скопировать несоставило труда ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Можно,конечно взять готовую схему регулятора и методом экпериментов чего нить добиться например эту http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=13
Ну да ладно. Спасибо за содействие
06.04.2014, 16:01
Если двигатель бесколлекторный, думаю, что реализована ШИМ на микроконтроллере с изменением частоты и среднего значения переменного напряжения по таблице, в некоторой зависимости напряжения от частоты, как в инверторах + алгоритм логики и функции двухканальных термометров с датчиков DS18B20. Дополнительно, наверно, воткнули два высоковольтных драйвера верхнего и нижнего уровней с обвязкой и 4 транзистора.
Можно попробовать схемотехнику от Китайских производителей преобразователей DC 12 - AC 220 В.
06.04.2014, 16:45
kreking,
Не знаю какая там начинка-надеялся что тут на форуме кто нибудь сталкивался. Вот еще нарыл нечто похожее,похоже там сложного ничего нет. Но. Без схемы-этот как на BUGATTI Veyron смотреть
http://www.adventx.com.ua/automation/products/uzp/
06.04.2014, 22:26
Посмотрел на картинку, управление на симисторе. Можно попробовать применить TDA1085C, которая применяется в регуляторах двигателей переменного тока бытовой техники.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
