05.04.2014, 13:25
Усилок JPA-480 выгорает предохранитель
Может кто поможет пнуть в нужном направлении. Есть сей девайс jedia JPA-480 на офцалке http://www.jedia.info/tovary/187/ только структурная схема. Дежурка работает дальше она запускает мягкий пуск и выгорает предохранитель FU1 3.5 А . разок эта штуковинна включилась но только когда ею кратковременными нажатиями вкл выкл . и далее она работала. мягкий пуск нужен для двух бочонков по 22000 mf 50вольт. на диоде шотки я так понял его построили sr3040pt. он рабоий выпаян. фарфоровыве резюки тоже целые.Может кто подскажет.? а за схем вообще респект.
05.04.2014, 14:04
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Усилок JPA-480 выгорает предохранитель
Гром79.Состав БП выложи(или фото платы).
05.04.2014, 14:17
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Сделайте визуальный просмотр.
Проверьте тестером отсутствие К.З. в цепях питания, на выходе усилителя (может звониться обмотка выходного трансформатора).
Иногда бывает, что сгорают "антизвонные" цепочки на выходе усилителя, типовое значение 1-10 Ом, 0,1 мкФ, и усилитель без них может возбуждаться.
Если в нем есть выходной трансформатор (а он должен быть, поскольку усилитель трансляционный), отключите выходной трансформатор, и попробуйте включить.
Если включится, первым делом проверьте постоянную составляющую на выходе, при этом входной сигнал должен отсутствовать.
Если не запустится, отключите усилитель от блока питания, нагрузите блок питания резисторами 20 Ом соответствующей мощности, и попробуйте еще раз включить.
Удачи
Последний раз редактировалось kualx; 05.04.2014 в 14:41.
05.04.2014, 15:28
Забыл сказать что усилитель от питания я отключил . общий план и сам БП.. 2 тора один питание другой усиление.
05.04.2014, 16:11
Сказал спасибо: 7,279
Т.е. Блок питания трансформаторный? Срисуйте схему по плате.
05.04.2014, 16:15
Сказал спасибо: 696
Если горит предохранитель перед сетевым трансом, оставьте в схеме один силовой транс, отключив последующую плату.
Возможно внутри силового транса короткозамкнутые витки, торы этим "грешат".
Или смотрите далее по схеме (печатной плате).
Удачи
05.04.2014, 16:41
Сказал спасибо: 696
Питание усилителя одно или двухполярное?
В описании на усилитель было заявлено, что он может быть запитан от внешних 24 В.
Если это так, проверьте место "объединения" этих питаний.
05.04.2014, 16:52
Отсоединить трансформатор от диодного моста, проверить. Проверить диодный мост. Проверить конденсаторы после моста.
05.04.2014, 17:40
диодные мосты прекрасны 500 и 0транс на вход звнонится
05.04.2014, 17:55
Сказал спасибо: 696
Сообщение от thunder1979
Поясните последние 5 слов.
При прозвонке первички силового транса (мерять необходимо цифровым тестером) Вы намерили 0 Ом?
Или 5 Ом?
У мощных трансов достаточно низкоомная первичная обмотка.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
