08.04.2014, 08:25
Сказал спасибо: 25
Статическая индикация текста на многосегментном индикаторе
Прошу помощи у народа!!!
Имеется индикатор от видеомагнитофона, как на фото 1. Посетила идея зажечь на нем два слова "IN" и "OUT", которые включались бы поочередно. Если перевернуть индикатор "вверх ногами", как на фото 2, то идею можно реализовать. Методом научного тыка определил цоколевку, как и то, что индикатор с общим анодом. Цифры на фото 3, это номера ног индикатора. И дальше все застопорилось Все мозги разбил на части, все извилины заплел... Может, у кого есть идеи, как это сделать на этом индикаторе в статическом режиме? И управление по двум проводам - либо горит IN либо OUT (это термометр с двумя датчиками)
08.04.2014, 09:00
Сказал спасибо: 5,042
Re: Статическая индикация текста на многосегментном индикаторе
Этот индикатор предназначен для динамической индикации, поэтому в статическом режиме невозможно зажигать более одного знакоместа. Единственное, что возможно, это зажечь одинаковые символы в любом количестве знакомест.
Если сильно хочется высвечивать что-то в статике, то надо применить несколько одиночных индикаторов, скоммутировав в каждом нужный символ. Или сформировать желаемые символы из миниатюрных светодиодов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.04.2014, 09:15
Сказал спасибо: 25
А если через дешифратор? Это возможно?
08.04.2014, 09:46
Сказал спасибо: 971
А чем здесь поможет дешифратор ?
Проблема в том что выводя например символ O и U
вам необходимо для первого символа зажечь верхний сегмент (пин 11)
а для второго он должен быть погашен.
так что одновременно выводить их не получится,только по очереди(динамически).
Можно собрать схему осуществляющую динамическую
индикацию для вашего случая но количество элементов будет немаленькое.
Проще и дешевле подцепить мк + получите возможность
рулить как вам захочется - управлять яркостью (шим)
делать входное управление как удобно итд.
08.04.2014, 09:51
Сказал спасибо: 739
Тут контроллер бы помог, всего один корпус , самый простенький типа тини 2313.
Если на рассыпухе собирать уже корпусов много надо , генератор ,счетчик ,да ещё дешифраторов два (или 4 ?), можно извратиться зашить ППЗУ, но это точно извращение, да и программатор нужен, а если он есть тогда мк опять же проще.
з.ы. опередили
08.04.2014, 09:56
Сказал спасибо: 25
Согласен, дешифратор не поможет...
Меня уже посещала мысль поставить самый простой МК, но ведь там нужно программу писать, а с этим... можно сказать, никак. И какой МК применить?
08.04.2014, 10:01
Сказал спасибо: 739
Сообщение от Vigvam13
варианы
-который знаешь
-который можно достать
-все равно
я бы поставил attiny2313
если устроит программу накидаю
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.04.2014 в 10:03.
08.04.2014, 10:01
Сказал спасибо: 25
Покопался в заначке, нарыл Тини 2313...
08.04.2014, 10:06
Сказал спасибо: 971
У вас 10 лап задействовано(4+6) смотрите подходящий мк по количеству ножек.
2313 подойдет,4 шима,(18 Программируемых линий ввода - вывода).
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 08.04.2014 в 10:09.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
08.04.2014, 10:25
Сказал спасибо: 25
Что-то слишком просто получается... Кроме корпуса МК всего 6 ограничивающих резисторов на сегменты? Или нужен еще дешифратор типа 74НС595?
Sagitariuss |
TTL и CMOS логика |
5 |
12.01.2011 10:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
