09.04.2014, 20:06
Администратор
Сказал спасибо: 497
Ремонт LED-лампочек
Впервые за лет наверное 5, попались перегорающие лед лампочки. Закупал кол-вом в 50 штук на ебее. Продавец честный, и каждый раз присылает замену перегоревшим. Уже подружились и разобрали драйвера ламп
Драйвер выполнен корректно, со всеми элементами, видно не поскупились. Лампочки на 10 ватт, честные 10 ватт, очень яркие))
Но в ввиду того, что лампочек со сдохнувшими драйверами у меня набралось с десяток, хочу их все-таки привести в рабочее состояние. Проблема вот в чем: ровно через месяц пробивает полевой транзистор. На некоторых экземплярах видны даже оторванные от его корпуса осколки. С транзистором ясное дело выгорает smd-резистор датчик тока (0.3 Ома). Перегораем не при включении, а просто в процессе работы. И так с каждой лампой. Сама матрица со светиками остается рабочей.
На фотках: вид самой лампы (E27), вид пластинки со светодиодами (включены последовательно по 10 шт), и плата драйвера (с обозначениями что горит).
Вопрос: стоит ли менять 4N60L на аналогичный или ставить что-то мощнее? Может поставить к нему еще что-то, чтобы ограничивать броски тока?
09.04.2014, 20:29
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Ремонт LED-лампочек
Помощней-смысла нет..,а вот вольтаж надо повысить(т.е.4эН70/90),ну и варистор(супрессор) не будет лишним.
09.04.2014, 20:31
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
mikesmith, поделились бы ссылкой на продавца... А то народ шишки набивает, а это похоже на хороший продукт. А если еще и напильник хороший к нему подобрать - совсем будет класс.
09.04.2014, 20:37
Администратор
Сказал спасибо: 497
http://www.ebay.com/itm/3W-5W-7W-10W...item1e7a784743
Вот только раньше лампочки цвета другого были и стоили они где-то 7 баксов за штуку 10W
Продукт действительно хороший, видно и по сборке и по светодиодам и по драйверу. Если не считать этого казуса.
Сказали "Спасибо" mikesmith
09.04.2014, 20:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от alexszand
Тоже склоняюсь к этой мысли, так как клиенты у этого продавца одни америкосы в основном, то и понятно, почему у них при их 120 вольтах ничего не взрывается.
09.04.2014, 20:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сорри, резистор: 1R5 (1.5 ома), я почему-то написал 0.3
09.04.2014, 21:10
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Я бы померял ток потребления лампочки, желательно RMS, и поставил бы последовательно с ней резистор на 2 ватт примерно. Сопротивлением R = P/I^2.
Что это даст ? Мощнюю фильтрацию пиков в сети. Внутри лампочки выпрямитель и конденсатор электролитический. Совместно с резистором многое подавят. Так делаю давно, правда не с лампочками
09.04.2014, 21:21
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от 3d cube
Внутри этой лампочки целый ИИП
09.04.2014, 21:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
Он уже есть в схеме - на фотке платы в самом начале в черной трубочке (перегоревший также) резистор 6.8 Ом
09.04.2014, 21:56
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Для того, чтобы определиться, следует проверить две вещи:
1. его нагрев в работе
2. напряжение на стоке в работе и при подаче/снятии питания
Если нагрев, следует поставить с меньшим сопротивлением канала (на больший ток).
Если напряжение с малым запасом, ну... понятно...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
