14.04.2014, 12:59
Сказал спасибо: 185
Перенос кнопки дверного звонка
Перенёс кнопку на новое место: железный уголок новой дополнительной двери на две квартиры. Звонок в квартире, электромагнитный 220V (дребезжалка-зуммер). Очевидно, существует опасность попадания фазы на железо при расколе кнопки и прочее. На старом штатном месте , возле двери на стене, где стояла кнопка, поставил соеденительную коробку. Что можно в ней эдакое разместить, в качестве изолятора кнопки от 220V? Придумалось поставить небольшой трансформатор от старого адаптера 6V, вторичной обмоткой на кнопку, а первичную в цепь звонка. При замыкании кнопкой вторичной низковольтной обмотки, возрастёт ток в первичной и должен звенеть звонок. На холостом ходе, тока первичной обмотки не должно хватать для звонка. Транс толжен "потянуть", токи не большие, пока не пробовал. Может есть готовый вариант развязки, небольшой схемки-изолятора, чтоб поместилась в коробочке 3*3*1см. Варианты на батарейках, радиозвонки не годятся.
Последний раз редактировалось yblod5; 14.04.2014 в 13:01.
14.04.2014, 13:16
Сказал спасибо: 919
Re: Перенос кнопки дверного звонка
Идея прекрасная. Пробуйте.
14.04.2014, 13:24
Сказал спасибо: 2,439
А на кнопке точно есть 220 ?
14.04.2014, 14:23
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Где то когда-то, еще в школе, у кого-то из одноклассников, я встречал такой звонок, на кнопку шла вторичка обмотки (заводское изготовление).
Правда иногда звонок начинал слегка гудеть, как трансформатор, от этого помогал удар ботинком по корпусу звонка
Сказали "Спасибо" pambaru
14.04.2014, 14:42
Мож звоночком управлять оптосимистором, тогда на кнопочку хватит низкого напряжения.
14.04.2014, 15:10
Сказал спасибо: 185
Сообщение от baiderin
точно, кнопка проводка и звонок родные с 80г. постройки панельного дома, вот так-то!
Сообщение от Easyrider83
транс большеваст, не входит в коробочку, может подходящее герконовое реле с высокоомной катушкой, чтоб смудрить задержку на выключение надобно схемку из навесных деталек придумать либо оптосемистор, опять-же с обвязкой. Вообщем нужен готовый маханький управляемый слаботочной кнопкой , силовой ключ (четырёхполюсник). Полагаю, в природе такие есть.
14.04.2014, 15:16
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Boba_spb
надобно это низкое напряжение чем-то поддержать в течении времени замкнутого состояния кнопки, когда семистор открыт и питания фактически нет. Повторю, батарейка не годится, разьве что ионистор?
14.04.2014, 15:20
Сказал спасибо: 276
Сообщение от yblod5
Ну, собссно, в советские времена так и делали для ТБ. У родителей такой и был, пока не издох.
14.04.2014, 15:40
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А может трансформатор возле звонка разместить? А на кнопку будет приходить низкое напряжение.
14.04.2014, 16:37
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А про защитные меры от поражения электрическим током при косвенном прикосновении слышали?
Думаю проще будет сделать заземление и/или выравнивание потенциалов.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
