15.04.2014, 11:44
Маркировка генераторов epson?
Добрый день.
Есть генераторы epson, нужно по маркировке определить, чем онги являются. Чтение мануалов на сайте производителя не дало ни какого результата.
В доке не устанавливается ни какой связи между названием компонента, допустим sg-8002ja и маркировкой на корпусе.
Подскажите, какие доки надо читать и где их взять? Может я чтото не внимательно ситаю?
Единственный pdf, где упоминается мркировка прикладываю к теме, но там описано, как по одной букве определить завод производитель, а мне надо понять полностью что представляет их себя генератор.
Спасибо!
15.04.2014, 19:22
Сказал спасибо: 2,089
Re: Маркировка генераторов epson?
tester.spb, дайте фото.
15.04.2014, 20:36
Сказал спасибо: 165
tester.spb, тебе этого даташита достаточно?
16.04.2014, 09:48
Сообщение от mtit
Фотку сделать не могу, т.к. фотика нет и компоненты мелкие. Вряд ли там чтото можно будет увидеть.
Через лупу видно:
маркировка компонента 1:
вверху 32.768
внизу E CGB
маркировка компонента 2:
вверху epson
внизу 2--H072G
16.04.2014, 09:52
Сообщение от Андрей К
По этому даташиту можно определить маркировку (фотка в даташите), если знать обозначение генератора (sg8002ja). У меня обратная задача: по маркировке узнать обозначение.
На сайте http://www.epsondevice.com/en/index.html я не нашёл информации по поводу маркировки и определения по ней компонента.
Как по маркировке компонента определить обозначение?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
