16.04.2014, 22:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Непонятки с сопротивлением затвора полевиков
В схеме полевик с изолир затвором. На затвор через резистор подается напряжение относительно истока +15В и -15В. Смотрю осциллографом на затворе +15В есть, а -15В нет, есть -1В. Утекает минус через затвор?!
Беру новые 2N7002 и IRLML2803. Измеряю сопротивление затвор-исток вольтметром цифроым универсальным В7-78/1. (На щупах меньше 3-х вольт при 100кОм.) Получаю при плюсе на затворе - бесконечное сопротивление,
при минусе на затворе - плавает 100кОм - 1МОм. Чертовщина какая-то.
Беру блок питания, милиамепметр, включаю последовательно, чтоб измерить ток утечки затвора. при плюсе на затвор - тока нет. При минусе на затвор - при 0.8В ток утечки несколько миллиампер. хотя по даташиту что для плюса, что для минуса - меньше микроампера.
Теряюсь в догадках... это как?
В технике главное - кувалда. (с)
16.04.2014, 22:24
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: непонятки с сопротивлением затвора полевиков
В7-27А, взял "старый" IRF630, первый попавшийся, на всех пределах (вплоть до 10 Мом) показывает бесконечность, хоть +, хоть -.
16.04.2014, 23:09
Сказал спасибо: 145
Сообщение от chapa
А что за полевик (название) ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Может внутри в цепи затвора стоит какой-нибудь двуханодный стабилитрон, сдохший на половину ?
На рисунке структура IRFZ44N.
Последний раз редактировалось carabas; 16.04.2014 в 23:22.
16.04.2014, 23:37
Сообщение от carabas
структура IRFZ44N
ихде?
1
2
3
16.04.2014, 23:43
Сказал спасибо: 145
17.04.2014, 02:56
здесь
подделка! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
оригинал - IR, продали VISHAY-ю, остальным - лицензия на кривопечатанье
17.04.2014, 07:41
Сказал спасибо: 145
Сообщение от jump
Последствия глобализации, не иначе... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Тем не менее в цепи затвора MOSFET-а стабилитроны иногда присутствуют, наличествуют также и в некоторых высокочастотных "полевиках".
17.04.2014, 09:35
Сказал спасибо: 9
Re: Непонятки с сопротивлением затвора полевиков
ннн-дааа. тестер говорит, что в затворе ТИПА СТОИТ ДИОД катодом к затвору...
получается, что один из "защитных стабилитронов" пробивается...
Хотя в даташите про них ни слова. Просто сказано, что Vgs=+-20V.
Тогда не понятно, почему они у меня в схеме подубиваются именно в эту сторону.
Это гальваническая развязка для передачи постоянного напряжения. В оригинале вместо пары полевиков стоит биполярник BD139 h21э›100. Но он дает "сильную", более 1% нелинейность для отрицательных входных напряжений. Думал заменить парой полевиков...
Последний раз редактировалось chapa; 17.04.2014 в 09:58.
17.04.2014, 09:45
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Я когда измерял Rds то подавал на затвор напряжение открытия а на Drain-Source ток с ЛБП (можно просто источник тока напряжение+резистор)
Данные совпадали с документацией на 100%
17.04.2014, 09:50
Сказал спасибо: 145
chapa,
Что-то у вас с вложением не того...
Ток затвора
yellow87 |
TTL и CMOS логика |
14 |
18.11.2012 09:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
