Сообщение от KonstantinT.
Можно ли как то увеличить сигнал?
На левом рисунке - приёмник на м/с MC3361. Красный провод является антенной. К чему она дальше подсоединена ? Ещё на этой плате есть 4 отверстия для крепления экрана, неплохо-бы его изготовить (хоть из консервной банки), и впаять на место. На правом рисунке, как я понял - тоже приёмник, только сверхрегенеративный, у которого антенна должна "контачить" с нижним медным "пятачком". Как выглядит эта плата с обратной стороны, к чему этот "пятачок" подсоединён ? Если он ни с чем не "контачит" то можно к нему припаять провод сантиметров 30 (для начала).
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не совсем понял, зачем два приёмника, или на втором рисунке передатчик ?
Как вообще должен работать этот скейт ?
