23.04.2014, 00:33
Сказал спасибо: 168
Ищу схему LG LM-M140
неисправность была стандартная.заклинило сидишку
после неаккуратного вставления диска.
выдернули лоток вручную.
сейчас работает,но неуверенно читает
диски.то с царапинами читает уверенно,то чистый
обходит.сейчас уверенно читает.наверное спать
все легли.вот думаю,может электролит какой
высох.эта неисправность проявлялась(так сказали) и до поломки.искать без схемы не хочется.
p.s. опять проявилась.один диск обошел.
Последний раз редактировалось locik_1; 23.04.2014 в 00:35.
23.04.2014, 07:19
Сказал спасибо: 145
Re: ищу схему LG LM-M140
locik_1,
Забирайте:
23.04.2014, 13:26
Сказал спасибо: 168
Re: Ищу схему LG LM-M140
спасибо.скачал.
24.04.2014, 11:12
Сказал спасибо: 168
не получается.замерил питания идущие на схему CDP.5В занижено.
=4.75в , 6.2в=6.3в , 12в=12,1в.
проверил напряжения Q904 К-Э.
=60мВ.D907,D906-одинаковые=0.75в.
на плате SDP ничего не греется.пульсации по всем напряжениям менее 20мВ.
плату CDP снял,просмотрел.непропаев нет.
шлейф прозвонил.
подскажите где искать.если есть сервис-мануал,пожалуйсто
дайте.сравню ток головки с заводским.может занижен.
24.04.2014, 13:14
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
По каналу +5В замени лит.Продуй глаз(оптику)по-простому-клизмой! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
24.04.2014, 16:12
Сказал спасибо: 168
напаял параллельно 1000мкф.оптику продул через трубку.
лучше почти не стало.
24.04.2014, 16:46
Сказал спасибо: 602
Тут параллелить не надо.Добейся чОтких +5В...
24.04.2014, 22:06
Сказал спасибо: 168
отключил плату сиди.на главной без нагрузки 5.39в,на нагрузке 680 Ом 4,98В.что же,вся плата сиди должна потреблять 7мА,чтобы было 5В.
26.04.2014, 01:32
Проблема скорее не в электронике, а в механике. А еще скорее голова.
26.04.2014, 13:18
Сказал спасибо: 168
да,вчера попробовал заменить диод D907 на шотки,напряжение 5в увеличилось,проблема осталась.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
