Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 23.04.2014, 11:34
Z75
Z75 на пути к лучшему
Печаль Глюк видеовхода на штатном ГУ автомобиля
Добрый день, форумчане!
Очень нужна ваша помощь.
Предыстория.
Автомобиль Мазда 6. Головное устройство с сенсорным экраном, GPS и т.д. Есть видеовход для штатной камеры заднего вида. Самой камеры в моей комплектации не было. Купил на Али за 20 баксов камеру NTSC, врезал рядом с подсветкой номерного знака, протянул провода до ГУ, подключил - все работает, ура!
Прошло примерно полгода.
На днях. Сажусь в машину, завожу, включаю задний ход, ГУ показывает картинку с камеры, но изображение прыгает по экрану - такое ощущение, что нет синхронизации кадров... или как там оно правильно называется. Ну, думаю, накрылась моя китайская камера, придется новую заказывать. Домой приехал, все разобрал. Камеру подключаю к портативному ДВД - картинка прекрасная. Тут же зародилось нехорошее предчувствие. Подаю сигнал с ДВД на ГУ, и, точно - виноват видеовход ГУ...
Честно говоря, я в шоке! Как так? Что с ним случилось? Почему? Дело в программном обеспечении ГУ или внутри сгорело чего?
Люди добрые, помогите советом!
Вот видео этой беды:
http://www.mediafire.com/watch/9yikj...as/trouble.avi
или
http://www.mediafire.com/watch/chw8h...rouble_new.flv
Последний раз редактировалось Z75; 23.04.2014 в 16:28.
Z75 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 11:43
Z75
По умолчанию Re: Глюк видеовхода на штатном ГУ автомобиля
Вот фото ГУ (на всякий случай)
Красным кружком обозначен злополучный видеовход
Миниатюры:
ID:	63335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63336   Нажмите на изображение для увеличения
Z75 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 14:06
Z75
Симптомы никому не знакомы?
В какую хоть сторону копать то?
Z75 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 16:43
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Сообщение от Z75 Посмотреть сообщение
Да бог его знает. Надо вскрывать, в машине вибрации, удары на ямках, может повезет и дело окажется в подвыдернувшемся разъеме, или в непропае, а если не повезет, то в кварце или какой нибудь микрухе. Схему искать бесполезно, надо только смотреть микросхемы и поднимать даташиты. Дистанционно тут делать нечего. Надо только щупать, курить и думать.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
Z75 (23.04.2014)
Непрочитано 23.04.2014, 18:01
Z75
И на том спасибо!
Буду вскрывать, "щупать, думать"... "курить" не буду - бросил я это дело
А как вибрация могла кварц или микруху повредить?
Разве что с китайской камеры скачок напряжения прошел или... фиг знает
Z75 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 18:44
radioded
Аватар для radioded
Необязательно вибрация. Очень часто элементы дохнут и сами о себе как это не прискорбно. И в основном в течении первого года.
Это врядли. Наверняка конденсатор по входу стоит. Дело не в камере. Может электролит какой подох. Ну так можно гадать до святого пришествия. Удачи в ремонте. Может там ничего страшного.
radioded вне форума
Z75 (24.04.2014)
Непрочитано 24.05.2014, 12:26
Z75
Завершение истории.
В итоге по факту: виновата все-таки камера.
ГУ понимает только NTSC, а камера каким-то волшебным образом переключилась на PAL. Портативный ДВД-плеер, который использовался для проверки, по всей видимости тоже PAL на выходе дает.
Подключил к ГУ другую NTSC камеру - прекрасно показывает.
Z75 вне форума
Глюк с UART при засыпании av0000 AVR 74 11.09.2013 21:51
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
