24.04.2014, 19:35
Расчет транзисторного ключа
Здравствуйте! Есть принципиальная схема:
Никак не могу разобраться с расчетом, помогите кому не лень, пожалуйста!
Нужно сделать подробный расчет транзисторного ключа на базе транзистора VT4 (BCP55).
Нужны расчеты:
- эквивалентное сопротивление каскада
- коэффициент усиления по току
- нахождение тока базы
- входное сопротивление транзистора при переменном токе
- нахождения коэффициента усиления по напряжению
- коэффициент усиления по мощности
P.S. Напряжение база-емитер 1В.
Последний раз редактировалось Gr3nadine; 24.04.2014 в 19:37.
24.04.2014, 20:12
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Расчет транзисторного ключа
Чем же вы так преподу нагадили ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 24.04.2014 в 20:18.
24.04.2014, 20:21
Сообщение от Wiza_
Это в дипломе пункт =)
24.04.2014, 20:26
Сказал спасибо: 919
Все выбросить, поставить ULN2003, затем выбросить и ее, поставив MAX7219
Вообще мне иногда кажется, что отечественная электроника в полной заднице именно благодаря подобным схемам. Любую вещь можно объяснить просто и сложно. В данном случае на лицо явное вредительство - нас пытаются запутать.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 24.04.2014 в 20:29.
24.04.2014, 20:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Gr3nadine
Нужны расчеты:
P.P.S. Ну, и напоследок, напишите мне несложную программу для этого процессора, и несложное, но подробное описание работы этой схемы.
24.04.2014, 20:58
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Easyrider83
Мощноватые ключики в схеме. Вряд ли МАХ потянет.
Я бы просто заменил все ключи на феты.
Сообщение от Alex9797
Вообще похоже на настенные/уличные часы с термометром
24.04.2014, 21:22
Сообщение от Wiza_
там индикатор 57мм двухцветный, да динамика, да питание не 5в
24.04.2014, 21:24
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Нужны расчеты:
Поскольку в данной схеме транзистор работает в ключевом режиме, то следующие вопросы, на мой взгляд, довольно бессмысленны.
Этот вопрос требует уточнения
На эти - ответы нетрудны и б ыстры.
Для ключевого режима нужно задаться неким минимальным коэффициентом усиления тока (в этом разделе уже обсуждали - см. поиск), затем от заданного тока нагрузки (нагрузка + R12 + насыщенный транзистор) через коэффициент усиления тока определить потребный минимальный ток базы (R11 + эмиттерный переход насыщенного транзистора).
За 5 минут отведённые на написание ответа отвода этому вопросу не придумал, а над ответом думать лень.
24.04.2014, 23:28
Есть еще одна беда, HA1 на схеме (какой-то звуковой индикатор)... я даже не знаю как у гугла спросить =) Что это? Где можно выбрать данный элемент?
24.04.2014, 23:45
В смысле - нужно сделать подробный расчет этого элемента?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
