28.04.2014, 18:28
Как передать сигнал с мини видеокамеры?
на смартфон по каналу Блютуз ил вай фай
28.04.2014, 18:41
Сказал спасибо: 919
Re: Как передать сигнал с мини видеокамеры?
А какие интерфейсы есть на камере?
28.04.2014, 19:37
Композитный))) Потому что так дзяшэушэ
28.04.2014, 20:37
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Поскольку камера аналоговая, то сначала видеозахват или передача по радиоканалу (есть комплекты изначально такие), потом видеозахват. После видеозахвата трансляция тем же VLC (может выступать как захват через DirectShow, так и сервер ...или FFMPEG использовать), а на смартфоне использовать потоковый плеер.
Где будет осуществлятся захват и ретрансляция по сути неважно, то ли это будет мини-ПК, то ли ноут, то ли расперри, лишь бы был вай-фай модуль или доступ к точке доступа/роутеру с Wi-Fi.
Ферштеен?
29.04.2014, 05:24
про комплект на фото данных нет пока
поэтому интерфейс неизвестен
29.04.2014, 07:37
Так зачем ты покупаешь этот комплект? Покупай сразу с радио, это будет дешевле чем паять самому
29.04.2014, 17:02
так весь вопрос в том ЧТО ЛУЧШЕ КУПИТЬ ?
29.04.2014, 17:54
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от azlk3000
Без "геморроя" - никак.
Проще купить WEB камеру и "воткнуть" её в роутер. За эти деньги - это реально.
А если действительно, нужен видеорегистратор - тогда что то типа этого.
Последний раз редактировалось Albert_V; 29.04.2014 в 18:37.
30.04.2014, 21:53
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
IP камера и обычный роутер ну и настроить это все
01.05.2014, 09:21
Сказал спасибо: 431
если задача - ТОЛЬКО передавать видео с одной камеры на смарт - то IP камера с wi-fi. от 45 баксов насколько я помню. у меня стоит аналоговая камера в роли видеоглазка, я к ней прицепил китайский же видеопередатчик, на компе сигнал принимается тюнером и дальше раздаётся в сетку через webcam xp(софт, кстати, совершенно "всеядный" - и тюнер, и usb вэбки, и IP-камеры поддерживаются).
напоминает секс на лыжах в гамаке, но в том помещении где стоит камера мне обязательно нужен монитор, а раздача по сетке - это как приятный бонус, не более. то есть изначально планировался только передатчик и тюнер.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
