30.04.2014, 11:35
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Помогите починить металлодетектор Senator
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
В общем, проблема такая. Принесли этот металлоискатель с проблемой - все работает, только в режиме поиска пищит наобум, даже при отключенной поисковой катушке. Грелись транзистор 5J401, который идет на динамик, а также трехногая штука N03A, похоже на стабилизатор 1117, судя даже по тому, что рядом стоит аналогичный. Только один с делителем, другой без.
После того, как перекинул этот N03A на LM1117, походу сдох проц LPC2114FBD64. Теперь греются оба стабилизатора, транзистор и проц. Вернул все в исходное состояние, но проц так и не показал признаков жизни.
Теперь вопросы. Микросхема LPC2114FBD64 в продаже двух видов 01.151 и 00.151. Какая стоит в данном устройстве?
Есть ли в ней прошивка или нет?
Отчего она могла сдохнуть?
Ну и выходной транзистор на динамик проверял с выпаиванием, ничего подозрительного не показывает. Наверное, греется от того, что приоткрыт. Но динамик пищал все равно.
Может, кто-то сталкивался с подобным?
30.04.2014, 11:42
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Помогите починить металлодетектор Senator
С питания надо было начинать,разобраться,что за кристалл,этот Н03...Сделай обратную замену(1117-Н03).Проц прошит-это только всю плату на фабрике заказывать,иначе ни как.
30.04.2014, 12:06
Сказал спасибо: 72
Сообщение от alexszand
Делал обратную замену, уже поздно ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) Эти два стабилизатора идут на питания проца напрямую. Так что ладно, похоже отдам так.
30.04.2014, 12:28
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Я ремонтировал такой, давно это правда было лет пять назад уже не совсем помню, что там было, но вот есть фотка где впаяна дип вместо вылетевшей (ну не было тогда смд где купить), несмотря на страшный вид он до сегодняшнего дня работал (прошел через много рук и таких, что его не особо жалели). Еще вроде бы как 2904 менял, но точно не помню.
Может это чем-то поможет.
Последний раз редактировалось igor1000; 30.04.2014 в 12:31.
30.04.2014, 12:53
Сказал спасибо: 72
Та я тупанул, надо было действительно начать с ОУ. Просто смутило, что тот стаб грелся нехило, но, наверное, это была норма, ведь проц работал. А теперь придется договариваться, чтобы вернуть неисправным. Спасибо за консультацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
