04.05.2014, 15:29
Блок управления двигателем охлаждения радиатора Temic ECL 600W
Сгорели два из шести тиристора. Помогите определить эти элементы. Корпус ТО-220. На них обозначено: 35Y044 MOROCCO B80NEO
08.05.2014, 11:21
Сказал спасибо: 730
Re: Блок управления двигателем охлаждения радиатора Temic ECL 600W
Последний раз редактировалось georg65; 08.05.2014 в 11:24.
08.05.2014, 11:30
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Это Н-канал ФЕТ STB80N03...А проверять/менять лучше все шесть.
10.06.2014, 22:49
Сообщение от Василыч
Добрый вечер!!!! Мучаюсь с блоком управления TEMIC ECL 850W подскажите где найти схему на такой блок, если знаете конечно. Заранее благодарен, Очень надеюсь на помощь!!
10.06.2014, 22:52
Сказал спасибо: 919
Зря надеетесь. Схемы нет. Принцип общий - 6 транзисторов. Иногда удается починить, иногда нет. Чаще всего блоки тонут и на момент вскрытия уже совершенно мертвы.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.06.2014, 00:01
Сообщение от Easyrider83
Родной утонул. Нашел б/у но тоже глючит ,включается выключаеться. Может протестировать транзисторы и перепаять. Что посоветуете. спасибо
11.06.2014, 09:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
я б не надеялся на ремонт старого блока. Идете в радиомодельный магазин-кружек и покупаете две вещи - 1 регулятор на 3-6S 50A и сервотестер. Три вывода обмоток подключите к фазам, сервотестер в кабину - регулировать обороты. профит? стоимость такого регуля 20-30 доларов. сервотестер около 3 доларов. вместо сервотестера можно собрать примитивную схему на тини13 чтоб выдавала 1 миллисекунду единицу и пол секунды ноль а потом плааавно увеличила время единицы до 2 миллисекунд. все. в регуле будет стабилизатор на 5 вольт так что это проще простого.и они ооочень маленькие. Хотя если будет тини13 то можно будет и температуру поддерживать плааавно регулируя мощность обдува
11.06.2014, 09:37
Сказал спасибо: 919
Это не обычный включатель-выключатель. Там управление происходит во-первых ступенчато, а во-вторых плавно, чтобы не перегружать бортовую сеть.
Совет простой - не надо колхоза. Ставьте оригинал. Протекают они все по причине износа/порчи прокладки на разъеме. Разумное решение - расположить блок разъемом вниз. Новый блок, конечно.
11.06.2014, 11:39
Так а всетаки, если подобрать рабочие транзисторы и перепаять схему, думаете поможет? это основная причина их поломки? т.к. один из блоков залит не был, да и там основнаяя плата закрыта гелем. P.S. слчайно не знаете продаеться ли отдельно блок управления, может аналог. Спасибо большое!!!!
11.06.2014, 12:16
Сказал спасибо: 919
Вы видели, как это блок подключен? Провода заходят внутрь и никаких разъемов больше нет. Все залито. Делайте вывод о его ремонтопригодности. Не валяйте дурака, покупайте новый блок.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
