Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 04.05.2014, 17:44
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
По умолчанию Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Добрый день! У меня возникла необходимость сделать силовой колебательный контур, из доступных на данный момент деталей есть конденсаторы 1206 X5R 10% 10мкФ 25В , просмотрел даташит но не нашел данных о максимальном токе который выдерживает конденсатор - может кто знает какой ток выдерживает данный конденсатор !
Alges вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 17:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Производитель кто, какая серия?
Под силовой контур ставь плёнку
Керамика из-за пьезоэффектов может впасть в механический резонанс, да и ёмкость даже у Х-диэлектриков при увеличении напряжения падает процентов до 60...30 от начальной ёмкости... Хороший контур получится...
niXto вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 18:20
Alges
Сказал спасибо: 13
производитель не известен , частота ориентировочна 800 гц а вот с током беда 3,5 ампера на корпус напряжение 15 вольт
Alges вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 18:57
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Стрелка Re: Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Там обсуждали: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=535552&highlight=%EC%EE%F9%ED%EE% F1%F2%FC#post535552
Но для конденсатора неизвестной фирмы это всё столь-же неизвестно будет. Либо уточняете реального производителя и пробудете найти данные на его сайте, либо покупаете другой конденсатор, либо - ССЗБ.
P.S. 25 вольт конденсатор при напряжении подаваемом на контур 15? А как-же резонанс?
P.P.S. Пожалй да, плёнка будет лучше.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 20:22
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Интересно, как через него пойдёт 3,5 А, если емкостное сопротивление 10 мкф будет 20 Ом?
Измерь ёмкость на своём нонейме при приложенных к нему 15 В... Если этой ёмкости будет достаточно - дерзай... Только держись подальше от 2...10 кГц - это резонансная частота для 1206 корпуса, могут немножко треснуть и поломаться. И больше ампера с одного корпуса не бери, возьми лучше пяток на 2,2 мкф
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
true71 (06.05.2014)
Непрочитано 04.05.2014, 22:20
Alges
Сказал спасибо: 13
Спасибо за совет, я и не знал что у этого корпуса в этом диапазоне резонансная частота) и точно я ошибся с нулем при расчете тока 0.375 ампер через корпус
Дело в том что мне надо собрать батарею общей ёмкостью 4000 микрофарад
с пленочными конденсаторами могут возникнуть трудности Я не нашел дешевых большой емкости , а еще у них индуктивность большая !
может есть конденсаторы с малой индуктивностью большим током и приемлемой ценой ?
Alges вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 22:28
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
800 Гц и 4000 мкФ - это какая же индуктивность? Контур параллельный/последовательный? Ток действительно 0.375 А?
Если так, то 4000/10=400 штук. А 0.375/400 примерно 1 мА - о чем печаль?
akegor вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 23:26
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
А может, все-таки, 0,375*400=150А ?
(как я понял ТС, 0,375А протекает через один конденсатор 10 мкФ)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.05.2014 в 23:28.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 23:40
akegor
Аватар для akegor
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
А может, все-таки,
Гы! Между глаз попало... Но контур интересный. Что бы это такое могло быть?
А кто мешает пропустить такой (больший) ток и проверить нагрев? Заодно и посмотреть, как корежит сигнал из-зя процессов в керамике?
akegor вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 06:11
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
... просмотрел даташит но не нашел данных о максимальном токе который выдерживает конденсатор...
Обычно на конденсаторы (неполярные) приводят максимально допустимую реактивную мощность (в Вар-х), но не силу тока. А силу тока рассчитать элементарно, если задана мощность.
azim_mg вне форума
Какой выходной ток будет у БП? Dinar1623 Источники питания и свет 33 29.05.2011 15:24
Какой нужен ток для данной схемы? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.07.2010 16:25
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
SBL1040CT Какой ток? soladko Источники питания и свет 4 08.05.2008 16:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
