Непрочитано 11.05.2014, 22:26
Aleksandro29
Сказал спасибо: 6
Aleksandro29 на пути к лучшему
По умолчанию Таймер Для Интервальной Съемки (Интервалометр)
Являюсь обладателем неплохого фотоаппарата SONY Nex 5.
Для некоторых видов съемки необходим его автоматический спуск с установленным интервалом (1 - 99 сек).
К сожалению для данной модели нет программного обеспечения для данного вида съемки (для более новых моделей есть).
Управление от внешнего пульта осуществляется по оптическому каналу инфракрасным светодиодом.
Итак, задача, собрать прибор для выдачи световых импульсов на инфракрасный светодиод с частотой, от 1 сек до 99 сек.( может смежный интервал возможен, например 0,1 - 9,9 сек, расширить его)
Гораздо интереснее, конечно, если будет цифровая индикация.
Нашел несколько готовых радионаборов. Думаю что же лучше из них приспособить. Это таймеры.
Понятно, что это их надо дорабатывать, чтобы срабатывал не один раз, выдавал серию импульсов с нужным интервалом,пока не остановишь.
Хочется покомпактнее и пофункциональней.
Итак, что нашел:
В гипермаркете Электронщик
http://www.electronshik.ru/class/tay...twwwmasterkitr ...
Таймер циклический 1…180 мин.(секунд) 220В/200Вт NF251, BM251F - все хорошо, правда питание 12 в, да и коммутировать такие токи и реле не нужно. ?
Таймер на микроконтроллере NM4021 - а это была бы прелесть, звук убрать, зациклить...
Конечно хочется компактней, еще раз, и без громоздких батарей
Aleksandro29 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 02:20
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таймер Для Интервальной Съемки (Интервалометр)
Простым таймером не обойдётесь, нужна определённая (кодовая) последовательность импульсов...
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
Aleksandro29 (12.05.2014)
Непрочитано 12.05.2014, 11:10
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Вот статья уважаемого Ридико Л.И. обстоятельная и понятная.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Непрочитано 12.05.2014, 11:30
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
10 баксов на ебае
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 12.05.2014, 17:46
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Сообщение от Aleksandro29 Посмотреть сообщение
Итак, задача, собрать прибор.......
1. Если "очень просто" - можно так.
2. Если "для себя" и хорошо - код команды можете узнать из audio файла (по ссылке в п.1) и создать своё устройство.
3. Если нет времени (желания) что то изучать - тогда пишите ТЗ в этой теме или
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
10 баксов на ебае
Последний раз редактировалось Albert_V; 12.05.2014 в 17:53.
Albert_V вне форума
Сказали "Спасибо" Albert_V
Непрочитано 12.05.2014, 19:16
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Вам нужен готовый пульт для цейтраферной съемки?
Это про ваш случай? Timer Remote Control for SONY Nex 5
Это первое с чем столкнулся: батарея в фотике(CANON EOS600D) села за несколько часов.
Последний раз редактировалось yhnm; 12.05.2014 в 22:00.
yhnm вне форума
Сказали "Спасибо" yhnm
Непрочитано 12.05.2014, 22:07
Aleksandro29
Сказал спасибо: 6
Все, что вы написали, более чем интересно, спасибо.
Вот, что я думал).
Есть, родной RMT-DSLR1 http://www.ixbt.com/digimage/sonynex5a.shtml (или другой еще видел) пультик с несколькими кнопками для данного фотоаппарата. Теперь надо пару контактов кнопки "спуск" вывести в разъем и взять вышеописанный таймер -
Таймер на микроконтроллере NM4021, "облегчить" его - нет необходимости управлять большими токами, -убрать реле или поменьше и , теперь вопрос как "зациклить" его.
Вот тут и "собака порылась".
Как ответили мне мудрые люди для зацикливания надо менять прошивку.
И еще красивое решение подкинули: http://cxem.net/arduino/arduino69.php
Мне нравится
Метки
интервалометр
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] Таймер для Ксеноновых ламп ближнего света Гость Электроника средств транспорта 6 17.01.2006 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
