11.11.2008, 18:12
Сказал спасибо: 739
Микросхема памяти M6M80011
Уважаемые ,может быть кто сталкивался с это мс ,
подскажите какой прграмматор её поддерживает ?
Наш 1СWrite её в упор не видит.
На всякий случай вот её даташит.
Прикрепленный файл: 4420185.pdf
11.11.2008, 18:51
Поддерживает программатор «Стерх» (ROMSERVICE,Orange-4, вроде и IC-Prog но прикрутить не удалось ) http://www.fulcrum.ru/Support/bondlist010.htm
Такие микрухи стояли на купюроприемниках JCM.
12.11.2008, 02:27
Сказал спасибо: 13
Re: Микросхема памяти M6M80011
Сообщение от E_C_C
Уважаемые ,может быть кто сталкивался с это мс , подскажите какой прграмматор её поддерживает ? Наш 1СWrite её в упор не видит.
А чё надо то?.. почитать?.. записать?...
там всего то килобит обьёма..
ИМХО там SPI. Проще написать на МК програмулинку и записать если ОДНОРАЗОВО.
12.11.2008, 07:26
Сказал спасибо: 739
Надо почитать,потом записать, если не получится вернуть что было.Если можно подробнее что за SPI и как с ним бороться ?
12.11.2008, 22:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от E_C_C
SPI - трёхпроводный интерфейс. Пользуется в ИМС ЕЕПРОМ например 25 серия. Так же работают некоторые АЦП. Можно и МК связывать. Имена сигналов на осцилограммах показаные в даташите очень похожи на него.
У микроконтролеров есть встроеные модули SPI.
12.11.2008, 22:52
Сказал спасибо: 739
Спасибо всем ,по слухам в нашем городке у когото есть Стерх попробую поискать,если не получится придется самому городить.
Опознать тип памяти
lsa |
1 |
22.04.2008 18:15 |
микросхемы памяти
Gladkih |
3 |
18.12.2006 02:38 |
Программирование памяти
andreiesafov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
3 |
26.09.2006 12:54 |
Страницы памяти
chipic128 |
12 |
12.11.2005 16:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
