И вновь понадобилась настройка антенны без передатчика, но для передатчика. Вспомнил, что лет так 25 назад я применял для настройки одной весьма сложной антенны F23 приспособление. Когда есть под рукой графики укорочения коллинеарных линий - труда не составляет геометрию длин привести в соответствие. А как быть, если она уже укорочена, а надо длиннее и графика нет, да и та ли эта антенна, если всё не сходится с аналогичными антеннами? Проверять электрически! А что как не КСВ - один из главных и важных параметров антенны! Вот тогда я и использовал прибор Х1-50 для наглядного видения, что творю с антенной (сказать по правде одного КСВ-метра не достаточно для объективного творчества, гоняясь за согласованием можно уйти далеко от середины емкостной + индукционной составляющей) но, всё же применяя панорамник КСВ я настроил антенну весьма не дурно. Ныне вновь встала подобная задача, поиск в инете схемного решения привел к схеме от RZ4HK. Применив её для своих нужд получилась очень не плохая "приспособа" конструкцией которой я и хочу поделиться.
Проверив, что получилось без нагрузки, без антенны, прибор даёт на всех 3-х диапазонах линии и весьма ярко рисует резонансные точки с антеннами. Собрал я устройство на куске двухстороннего текстолита 24х19 мм, SMD типа 2512 и 1206 диод поставил Д18 как видно на фотке аш 1966году, экран из банки кофейной хорошо гнётся, паяется , СП распаял на другую сторону что бы легче было крутить правда подкручивать не пришлось все антенны которые я пробовал 50 Ом . Вывод из выше сказанного рекомендую если есть прибор и пылится на полке.
