22.05.2014, 10:50
Сказал спасибо: 149
Подобрать драйвер для полевиков
Добрый день!
Конструирую своё зарядное устройство, в меру универсальное, с поддержкой разряда. В процессе пришёл к мысли, что негоже использовать жменю рассыпухи в качестве драйвера для транзистора -- лучше использовать готовый.
Насколько я понимаю, мне нужен драйвер полумоста, или два отдельных драйвера. Также для сокращения корпусов и размеров решил взять сдвоенный транзистор.
Предполагаемые параметры: напряжение питания до 17 вольт, токи заряда и разряда до 5А, частота ШИМ -- 70 (или 280) кГц.
пока остановился на драйвере IR2101 и транзисторе IRF7313.
Будет ли в принципе работать такая схема?
Стоит ли использовать два отдельных транзистора (корпус so8 или dpak)?
Порекомендуйте более подходящий драйвер(а) с поддержкой управления от 3.3В
спасибо.
22.05.2014, 12:21
Сказал спасибо: 2,980
Re: Подобрать драйвер для полевиков
Навскидку - не будет. Вход Vb (boost) надо запитать через типовую диодно-конденсаторную схему для нормальной раскачки HO.
22.05.2014, 12:38
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ForcePoint
так?
или может лучше использовать драйвер наподобие IR4427S?
22.05.2014, 12:56
-shiva-,
что за хрень на рисунке? поищите, на казусе уже обсуждали возможность применения драйверов полумоста - не будет нормально работать, только отдельные драйверы с собственным изолированным питанием
22.05.2014, 13:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от -shiva-
так?
Надо отсоединить вывод VS от земли и присоединить к истоку Q1.1. После этого вывод будет дрыгаться вверх и за счёт С9 поднимать напряжение на VB для надёжного открытия транзистора через HO.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
22.05.2014, 13:18
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
-shiva-,
Работать будет. Это же STEP DOWN. Почему ему не работать-то?
В статическом режиме не будет, да.
22.05.2014, 13:21
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Yurkin2014
исправил.
будут рекомендации по драйверу/транзисторам?
спасибо.
22.05.2014, 13:26
-shiva-,
какое напряжение на входе? как будет заряжаться бустрепная емкость?
22.05.2014, 13:32
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от jump
Как обычно. Первый раз разряженный С3 даст корпус.
А потом обратный диод будет обеспечивать зарядку С9.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.05.2014 в 13:45.
22.05.2014, 20:13
Сказал спасибо: 1,049
Схема работать будет, но заряжать аккумулятор не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
