Если вещать без промежуточных усилителей, то прийдется использовать высокое напряжение (› ~30В) для передачи звука, так как на обычном напряжении при низкоомных громковорителях будут большие потери энергии на тонких проводах, а толстые провода - это дорого. Этот вариант чем то схож с классической радиотрасляцией, каждый аппарат предствавляет собой динамик с трансфоматором, который преобразует высоковольтный сигнал с линии в низковольтный, пригодный для низкоомного динамика.
Второй вариант с локальными усилителями, но он требует большего количества проводов и дифференциальный вход, чтобы было подавление помех, наводимых на сигнальные провода. Также нужно принимать меры по подавлению статических разрядов (в том числе грозовых импульсов), которые могут возникать на открытом воздухе при наличии длинных проводов. Т.е. в схеме должны быть защитные диоды/супрессоры на входе, возможно также разрядники и варисторы.
Третий вариант - использовать для передачи звука FM диапазон, это избавит от сигнальных проводов. Приемники и передатчик, естественно, должны быть с синтезаторами частоты, чтобы не требовали ручной подстройки и обслуживания. Этот вариант имеет смысл осбенно рассматривать если поблизости или внутри "мусорок" есть источник питания.
Вообщем, кажется что первый вариант дешевле. Единственный недостаток в нем - труднее обеспечить качественный звук, так как имеется капризный элемент - звуковой трансформатор. Зато можно использовать готовые трансляционные усилители и абонементские аппараты.
Самый худший - второй вариант, так как требует качественных, желательно экраннированных, проводов и защитных цепей в каждом усилителе.
