23.05.2014, 23:54
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Тип датчика сигнализатора загазованности СИКЗ
Подскажите тип датчика(вверху,закрыт сеточкой),или его аналог.Четыре вывода,на корпусе кроме трех белых точек,ничего нет.
24.05.2014, 08:43
Сказал спасибо: 28
Re: Тип датчика сигнализатора загазованности СИКЗ
Сообщение от medtexnik
ДГ-1
Сказали "Спасибо" Halex07
24.05.2014, 11:41
Сказал спасибо: 120
Сообщение от Halex07
ДГ-1
Спасибо за информацию.А импортный аналог существует?
24.05.2014, 13:28
Сказал спасибо: 28
Конечно, например, TGS842 от япона матери Figaro.
24.05.2014, 15:20
Сказал спасибо: 120
Конечно, например,TGS842 от япона матери Figaro.
Цена на них запредельная,новый блок СИКЗ стоит в районе 1200р))Китайский датчик типа MQ-4 не подойдет?( http://www.emartee.com/product/41746...20Gas%20Sensor )
Последний раз редактировалось medtexnik; 24.05.2014 в 15:31.
24.05.2014, 20:08
Сказал спасибо: 28
А Вы поинтересуйтесь у турецких шахтеров...
Вот именно к этому я Вас и подводил. Хотя, откровенно говоря, СИКЗ - полное г..но, такое впечатление, что пионЭры в кружке ОЧумелые руки сварганили. Но, сертифицирован, однако.
Я так понял, Вы собираетесь "реставрировать" это чудо инженерной мысли. Вынужден слегка "охолонить". Существует определенный предел концентрации метана в помещении, который считается опасным. Все сигнализаторы загазованности на него настраиваются, в т.ч. и СИКЗ. Мало того, промышленные обязательно периодически поверяются. Обычно этим занимаются лаборатории местных рай/гор/ГАЗов. Когда замените датчик - чем проверять будете? Впрочем, могу порекомендовать официальный баллончик ПГС. И цена "незапредельная"(!!!) в довесок к неродному датчику.
А впрочем, нет смысла уговаривать, если Вы решили "снести соседям крышу".
25.05.2014, 09:11
Сказал спасибо: 120
Не все так страшно))Я обслуживаю котельную,в ней имеются баллоны со смесью для проверки порога срабатывания сигнализаторов и на СО и на СН(для инспекторов,в реале проверяли пару раз-лазить и снимать чтоб проверить,как то в лом)).Настроить особых проблем не будет.Так как датчики опломбированы,я их внутренностей никогда не видел.А этот датчик мой личный,установлен в пристрое где установлен газовый котел,отапливающий дом..
Последний раз редактировалось medtexnik; 25.05.2014 в 09:23.
26.04.2015, 21:12
Удалось реанимировать данный СИКЗ с помощью датчика MQ-4, купленного на ebay (цена 150р.). Старый вышел из строя вместе с пробитым стабилизатором напряжения на 5V не проработав и года. Основная проблема заключается в согласовании его выхода со входом микроконтролера. Опытным путем было установлено, что система перестает подавать сигнал тревоги если на вход МК подать 2,3V. Датчик MQ-4 имеет аналоговый и логический выходы. На аналоговом напряжение в покое примерно нулевое, и где-то до 3V максимум при срабатывании. Логический выход дает высокий уровень 3,3V в покое и 0 при срабатывании (чувствительность цифрового выхода регулирутся крутилкой).
Наши действия:
1. Умерший датчик газа отппаиваем и выкидываем.
2. Закорачиваем большой резистор с маркировкой 200 (MQ-4 питается от 5V).
3. На месте отпаянного датчика делаем делитель напряжения из двух резисторов на 10кОм. Середина моста уходит на МК (дорожка с точкой 1 на плате), а концы на 5V и на 0. К резистору, который идет на 0 параллельно ставим резистор на 100кОм. Теперь прибор после прохождения теста должен молчать. Если орет, проверить напряжение в точке 1 (должно быть 2,3V).
4. Припаиваем датчик MQ-4, предварительно отогнув ноги dout и aout, в отверстия старого датчика, на которые идут земля и 5v соответствующими ногами. (датчик смотрит сеточкой по направлению к МК)
5. Чтобы не городить сумматор напряжений, ставим один PNP транзистор: эмиттером на 5v, коллектором ко входу МК (середина делителя, она же старый выход датчика), базой через резистор на 2кОм к цифровому выходу нового датчика (dout). Если просто соединить dout с МК через диод, при срабатывании датчика звуковой сигнал прибора будет, а импульс на закрытие клапана нет.
6. Настраиваем датчик на максимальную чувствительность. Определяется по моменту погасания встроенного СД индикатора.
7. Пробиваем дырку в крышке прибора по размеру датчика. Собираем.
Кстати, прибор с новым датчиком работает в.т.ч. и как алкотестер.
Последний раз редактировалось enemigo; 27.04.2015 в 07:25.
27.04.2015, 09:25
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Интересная у Вас котельная. У нас на всех обьектах инспектора требуют гос поверку через ЦСМ не менее одного раза в шесть месяцев и не важно хочется его снимать или нет... А в случае если прибор не проходит поверку, то сам ЦСМ производит замену чувствительного элемента (соответственно за отдельную плату)...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
