Непрочитано 30.05.2014, 23:30
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию AC-DC адаптер вместо драйвера LED
Возникла необходимость сделать десяток мощных LED-светильников с минимальными пульсациями светового потока.
По наводке уважаемого Easyrider-a закупил на ибее недорогих 100-вт светодиодов, однако цена на драйверы для них мне показалась достаточно "кусачей". Я уже давно обратил внимание, что при одинаковой мощности AC-DC адаптеры почему-то стоят гораздо дешевле LED-драйверов - это при весьма неплохом их схемотехническом решении и качественном исполнении. Я уже выкладывал свои варианты запитки светодиодов от подобных адаптеров, переводя их в режим стабилизации тока. Выкладываю еще один вариант. За основу взял адаптер 36V 2A - т.е. 72W. Это хоть и меньше, чем заявленная мощность светодиода, но, как известно, нет смысла гонять светодиоды "на полную", так как КПД и надежность у них при этом заметно снижается.
На на фрагменте схемы жирными линиями показана модификации цепи отрицательной обратной связи на TL431. В нижнем плече делителя на управляющий вход м/сх добавлен переменный резистор 1К, позволяющий понизить выходное напряжение где-то до 27V. Вместо чистого "минуса" сюда теперь добавлен "токовый сигнал" с последовательного с LED резистора 0,1 ома (по падению на нем удобно выставлять ток через светодиод). В результате такого решения ток через светодилд становится достаточно стабильным и плавно регулируется. Увеличение тока при нагреве радиатора до 60 градусов не превышает 10% (если выставить на холодном 2,5 А, то на разогретом будет не больше 2,7 А). Без данной обратной связи по току последовательно с диодом нужно ставить резистор большего номинала, но все равно происходит саморазогрев и увеличения тока.
Для охлаждения я использовал дешевый процессорный кулер с радиатором (у нас они есть по 70р) - светодиод хорошо ложится на его площадку, но нужно обеспечить хороший тепловой контакт с помощью термопасты. Гонял несколько суток. При комнатной температуре и токе светодиода 2,6А нагрев не превышал 35-40 градусов. Поскольку светильники будут использоваться при повышенной температуре воздуха, да и на случай заклинивания кулера я поставил биметаллический размыкатель на 55 град 10А (они у нас по 26р). В целом, получилось дешевле, чем со стандартным драйвером, и думаю, достаточно надежно.
Да, поскольку на выходе источника напряжение около 31,5V, кулер пришлось запитать через двухваттый резистор на 180 ом.
Фото прототипа сделанного "на коленке" прилагаю.
Миниатюры:
ID:	65010   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось you_go; 31.05.2014 в 22:24.
you_go вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
-shiva- (31.05.2014), -vitalik- (02.06.2014), airats (31.05.2014), alex_alr (31.05.2014), anapogo (01.06.2014), BolMa (31.05.2014), Falconist (01.06.2014), forbidden (31.05.2014), KonstaZ (31.05.2014), psa07 (02.06.2014), salex65 (31.05.2014), switch0 (31.05.2014), VisoOleg (13.06.2014)
Непрочитано 31.05.2014, 12:37
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
KonstaZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: AC-DC адаптер вместо драйвера LED
Дайте, пожалуйста, ссылки на СД и адаптер. Для полного понимания
KonstaZ вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 22:20
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Ссылки на светодиод и адаптер выложил в теме Ebay, Ali...
you_go вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 06:35
lazerman
Сказал спасибо: 6
lazerman на пути к лучшему
конструкция незавершенная - отражатель, линза... Подробности можно? Это для общего освещения или для улицы? У меня подобное в гараже на отражателе от стробоскопа дискотечного, но равномерность не нравится, буду переделывать.
lazerman вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 20:17
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Такие светильники попросил меня сделать мой друг на замену ламп ДРЛ, которые висят у него в производственном помещении (пекарня). СЭС предъявила ему претензию по пульсациям светового потока (как известно, ДРЛ-ки пульсируют с частотой 100 Гц, что недопустимо в производственных помещениях). Я сначала предлагал ему поставить группы по 3 лампы и запитывать их от разных фаз, чтобы выровнять световой поток, но эта переделка оказалось дороже и сложнее, чем изготовление новых светодиодных светильников. Я уже ему сделал несколько светильников на основе группы подобных 10-ваттных светодиодов - успешно работают. А на одном 100-ваттном все получается гораздо проще. 10W LED я пользую порядка двух лет - по паре ставил в бра (ссылка на схему в первом посте). Радиатор использовал пассивный (благо, расположение вертикальное. В 40W люстре под плафоном пришлось ставить на радиатор маленький кулер. Очень желателен рассеиватель, так как прямое попадание света в глаза очень некомфортно. В бра я это решил наклейкой отражателей из фольги точно напротив светодиодов, поэтому используется только отраженный свет. В производственном помещении светильники высоко, поэтому не мешают (ДРЛ-ки тоже висели открытые). По надежности: 10-ваттники за два года меня не подводили - все работают. Поскольку матрица 100-ваттников, похоже, сделана на основе тех же одноваттных кристаллов, то, надеюсь, и они не подведут. Как я уже говорил, никогда не использую их на полную мощность (где-то на 80%)
you_go вне форума
И снова о LED в освещении... (продолжение холивара) 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 267 08.06.2013 15:53
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
