31.05.2014, 13:43
Нужна схема Простого настраиваемого стабилизатора тока
Приветствую всех.
Необходимо найти схему относительно простого стабилизатора тока, без применения микросхем, только на транзисторах/диодах, короче, дискретных элементах.
Требования:
Uпит. = 5..14В
Iстаб. = 1mA / 500mA (дискретно, подбором датчика тока).
Стабильность - хотелось бы не хуже единиц процентов (или даже меньше) на всем диапазоне питания.
Прилагаю две схемы, испытанные мною, но обе они примерно одинакового принципа действия и результаты стабильности - тоже одинаковые и одинаково неудовлетворительные. Обе схемы - при Iстаб.=1mA при изменении питания от 5 до 12В ток плавает от 0.9 до 1.2mA. (это 30%!)
При Iстаб.=600mA, ток меняется от 590 до 630mA (это 6-7%). Хотелось бы как-то "постабильнее". Других вариантов я пока не нашел.
Может что добавить надо, или кто предложит свои варианты?
31.05.2014, 13:48
Re: Нужна схема Простого настраиваемого стабилизатора тока
Нужно добавить микросхему
Если хочешь опуститься ниже 5% во всём диапазоне
Причём довольно прецизионную... Не советский антиквариат
31.05.2014, 13:58
Ну, микросхема, я так понимаю операционник - это на худой конец, если проще не найду. Вот по ссылочке небольшой ликбез на эту тему. Так я думаю, можно ли что-нибудь попробовать сваять с применением стабилитронов/диодов в кач. опорного стабилизатора для вых. транзистора? Правда на 1мА с транзистором.... , вроде и не надо, но таки надо, т.к. режим стабилизации будет щелкаться переключателем - 1мА/10мА/500мА.
Пусть не операционник, но все же стабильнее должно получиться?
31.05.2014, 14:25
Да, кстати, и еще момент: питание - минимум от 5 Вольт! Сможет ли "микросхема" работать от такого напряжения да еще и стабилизировать пол-ампера?
Последний раз редактировалось nemo000; 31.05.2014 в 14:26.
Причина: пунктуация
31.05.2014, 14:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
А что, если так: два источника тока. Первый Q1 питает более-менее постоянным током стабилитрон D2. Удерживая напряжение на базе, стабилизируем выходной ток Q2. При больших токах для Q2 взять Дарлингтон.
PS. При питании 5В мин. придётся взять стабилитроны на меньшее напряжение. Или вот, схема справа.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 31.05.2014 в 14:53.
31.05.2014, 14:52
Сказал спасибо: 376
nemo000, исходя из Ваших токов.
Вы рассматривали LM117 - LM317 включенных по схеме стабилизатора тока?
Вся схема - один резистор!
31.05.2014, 14:58
gary2007, да, конечно рассматривал. Но минимум этих стабилизаторов по даташиту - 10мА. А надо от 1мА.
Yurkin2014,Спасибо за варианты. Буду попробовать. Только найду стабилитроны на 3В... Опс, ну да, можно же пару-тройку диодов вместо стабилитрона... Я и забыл...
Последний раз редактировалось nemo000; 31.05.2014 в 15:00.
31.05.2014, 15:12
Сказал спасибо: 376
Сообщение от nemo000
Да, но Adjustment Pin Current = 100 мкА, попробуйте.
31.05.2014, 18:45
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
nemo000,
микротоковые никто не отменял, как вариант - включение LP2950/51 в виде двухполюсника
31.05.2014, 19:16
Не забываем что ТКН диодов - 2мВ/градус
Нужен прецизионный ИОН уровня REF50xx минимум и прецизионные операционники с транзистором на выходе. Всё остальное - ковыряние в песочнице в наивной надежде, что песочный домик перестанет разваливаться
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
