Друзья!
Я очень надеюсь на Вашу помощь.
Хочу сделать систему сбора данных с помощью мобильников и SMS.
Подключил старый рабочий аппарат ERICSSON a1018s к COM порту компьютера через MAX 232 как положено :
COM (pin 2)--max 232(pin 7) --max 232(pin 10)----a1018s(pin 9)---Tx
COM (pin 3)--max 232(pin
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
--max 232(pin 9)------a1018s(pin 11)--Rx
COM (pin 5)-------- max 232(pin15) ------- -----a1018s(pin 10)--GND
Больше никакие пины не подключал .Питание мобильнику даю от
отдельго 5в источнтка.
На сомпьютере использую терминальную программу для COM.
Использую AT команды.
Что не посылаю мобильнику все возвращается обратно и не на одну команду мобильник не реагирует, хотя, как Я знаю ,такие телефоны используют в GSM сигнализациях управляя ими с помощью AT команд.
Пробовал соединять 7-8 рины мобильника и подать на них 5в, но при это пошли сплошные клялсы.
Большая просьба, если кто когда то ,этим занимался помогите пожалуйсто разобраться в чем может быть дело?
Понимаю что вещь старая ,что можно использовать современные GSM модемы ,но увы ,на это нету средств, а мои два старых ериксона оба рабочие.
заранее благодарен .
