04.06.2014, 04:45
Сказал спасибо: 3,763
Передача телесигнала по воздуху
Доброго времени! Встала совершенно необычная задача: передать сигнал кабельного телевидения: 79 каналов МВ и ДМВ диапазонов, на расстояние 30-50 метров. Существует ли в природе "не навороченное" схематическое решение данной проблемы? О готовых устройствах вопрос не стоит, поиски в сети - не увенчались ничем! Видимо покупка промышленной релейной станции, с количеством модулей, равное количеству каналов и преобразованием частоты - тоже не решение, соотношение затраты/рентабельность = 10000:1. Задача "подключить" к кабельной сети одиноко стоящее строение. Территория пустынная, в радиусе около 200 метров нет ни единого жилого здания, а кабельный ввод есть на расстоянии 30-35 метров, то есть воровства и утечки не будет, а вот тянуть кабель нет возможности! Даже вопрос телефонной связи устроен по схеме многотрубочной системы DECT, где базовый аппарат находится в кабинете, а в "домике охраны" лишь трубка с зарядным устройством.
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.06.2014 в 04:55.
04.06.2014, 06:20
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Re: Передача телесигнала по воздуху
Вам нужен "широкополосный передатчик с высокой линейностью". На 50 метров с направленной антенной милливатт 100 вполне хватит.
04.06.2014, 09:28
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Два хороших (устойчивых и линейных даже на десятках-сотнях мВт) антенных усилителя, и две одинаковых логопериодических стандартных ТВ антенны, смотрящих в морду друг другу.
Усилитель может быть понадобится даже только один, на стороне приема.
Зависит от силы сигнала в кабеле.
04.06.2014, 10:17
Сообщение от Ан-162
Ну, сила сигнала "граничная", как раз на 1 телевизор, при установке разветвителя уже начинается "шум" на картинке, в диапазоне ДМВ.
04.06.2014, 10:22
Сообщение от VladimirIvan
А вот коллективный усилитель для этих целей не пригоден? Там правда в децибеллах коэффициент усиления пишется...
04.06.2014, 10:29
Сообщение от Sanyo
Они разные бывают. Бывают широкополосные, а бывают диапазонные.
04.06.2014, 10:35
Да, широкополосный, демонтирован в гостинице, стоял именно на "кабельном", 40 Дб. Я его пытался подключать, не к направленной антенне, а просто на 2-штыревую.... эффекта никакого... (телевизор с такой же антенной)
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.06.2014 в 10:38.
04.06.2014, 10:37
Сообщение от Sanyo
40 Дб.
Вполне подойдет, только согласовать антенну.
04.06.2014, 10:55
VladimirIvan, А согласовать как? Я с ВЧ вообще не очень дружу... На усилителе "вход", "выход 8 Дб" и "выход40 Дб"...... в "8" я включил телевизор, потому как если вход делить на телек и на усилитель, то сигнал падает. А с "40" выход подал на точно такие же "уши", как и у самого телевизора. Там в самой антенне есть трансформатор в виде ферритовой восьмерки.
04.06.2014, 11:00
Подвигайте "Уши" по длине по максимуму излучения. Хотя я сомневаюсь, что 50 метров пробьет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
