04.06.2014, 13:05
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Как устроен анемометр?
Тут недавно вентилятор просили перекоммутировать, так вот по этому случаю и купил за килорупь данный дэвайс.
Анемометр Sinometr AM803
Потом стал с анемометром играться.
Ну и доигрался, пропеллер куда то улетел в месте с трёхзвёздочной поддержкой.
Её нашёл и водрузил на место.
Лопасти пришлось доломать для симметрии и самое интересное показания показометр показывал верные.
Как и чем он измеряет, вроде ни каких контактов и оптических сенсоров нету.
После купил иной, но не стал его нагружать.
X-line Aerotemp В инструкции нету как настроить среднюю и максимальную скоростью.
ps
Он уже был ремо7трованные и подсветка мыргала, такое у нас на митьке продают.
Всё внутрях в дерьме, даже не пытались отмыть.
Подсветке той требуется несколько сот вольт.
04.06.2014, 13:10
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Как устроен анемометр?
Сообщение от mix10
Не надо было это писать. Я от смеха дальше не смог читать и соотвественно ответить
04.06.2014, 13:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
возле оси пропеллера скорее всего магниты, и где-то спрятан датчик холла, вот так и работает.
04.06.2014, 13:46
Сказал спасибо: 2,092
Сообщение от mix10
Холла датчик в нижнем подшипнике наверное. Устанавливается в момент отливки корпуса.
04.06.2014, 14:10
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mix10
Сильно сомневаюсь: ветровое сопротивление изменилось, следовательно, во всем рабочем диапазоне характеристика изменится. По-любому, надо будет перекалибровать.
04.06.2014, 14:18
Попробую магнитом.
Где то он датчик там всё таки в пластмассу вварен.
Пропеллер на расстоянии на пинцет реагирует.
Как и то что он останавливается только в одном положении, как его не крути, думал он не сбалансированный.
Ранее когда то из этого хотел тоже сделать ветрометр
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
