05.06.2014, 21:11
Есть датчик Фотон-9 на присутствие в зоне
почему то фиксируется размыканием контактов реле.
Как включать нагрузку при появлении в зоне человека.
те коммутировать что либо.
06.06.2014, 00:19
Сказал спасибо: 3,763
Re: Есть датчик Фотон-9 на присутствие в зоне
Все датчики сигнализации работают на "размыкание", поэтому вскройте устройство, и если повезёт, используйте незадействованную "нормально разомкнутую" группу контактов (контакт) реле.
06.06.2014, 01:19
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Контроль целостности шлейфа.
06.06.2014, 06:35
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Sanyo
В "Фотоне-9" их нет(нормально разомкнутых контактов)
06.06.2014, 06:37
Сказал спасибо: 14
Сообщение от azlk3000
Через дополнительное реле на 12 В с 3 контактами. Только нужно ли оно Вам?. Реле выключится через секунд 10 после выхода из зоны обнаружения или остановки в ней.
Последний раз редактировалось V2106; 06.06.2014 в 06:47.
06.06.2014, 06:41
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Sanyo
Не все, дымовые извещатели пожарной сигнализации работают на замыкание. В охранной сигнализации тоже есть извещатели работающие на замыкание
06.06.2014, 06:46
Сказал спасибо: 4,687
Если нагрузка на 220в, то подключите контакты параллельно уэ-к тиристора/симистора.
С анода подайте отпирающий ток достаточной величины.
Я использую RC цепь. (максимальный ток управления около перехода через ноль)
И будет счастье. Просто, дешево, мощно, сердито.
06.06.2014, 10:04
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
перерезать дорожки со 2 и 3 ноги микроконтроллера и кинуть перемычку со 2 ножки микроконтроллера на резистор который подключен к входу оптореле.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
