08.06.2014, 15:27
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Электронный балласт
Всем привет.Подскажите пожалуйста как можно проверить электронный балласт без лампы?Взял домой с работы (на выходные) заменил 2 транзистора и 4 резистора (в цепи базы и змитера).Теперь сижу репу чешу,как проверить.Лампы нету.Поделитесь советом плиз.Схему срисовал с платы,проверял,но ошибки возможны,так как не профи.Спасибо.
08.06.2014, 18:45
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Электронный балласт
ВАХ люминесцентной лампы довольно сложная, воспроизвести с помощью пассивных компонентов не удастся, лучше родную лампу подключить.
Сказали "Спасибо" kreking
08.06.2014, 20:31
Сказал спасибо: 429
Схему можно было и не срисовывать, т.к. они все похожи друг на друга (с небольшими отличиями), а просто поискать в Интернете. Проверить достаточно просто: подключить лампу накаливания ватт на 15...25 между правым выводом дросселя и соединением конденсаторов С6С7.
По Вашей схеме - между J5 и J3. Должна светиться (может не в полный накал). Только включайте кратковременно! Режим-то нештатный.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
09.06.2014, 10:10
Сказал спасибо: 730
Сообщение от YURALL72
обязательно проверьте (замените) С2 - 10мФ 400В - причина.
Сказали "Спасибо" georg65
09.06.2014, 11:36
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Однажды пришлось проверять, подключал неонку с резистором токоограничивающим.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
09.06.2014, 11:39
Сказал спасибо: 429
Да, более удачный вариант, чем с лампой. Возьму и себе на вооружение.
09.06.2014, 12:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Можно подключить любую? люм. лампу даже с оборванными накалами. Для проверки использовал "палки" на 20(1 вт и 40(36)вт. Можно даже оставить работать балласт с подходящей (+-20%) по мощности лампой, но сколько протянет Ваша комбинация без переделки большоооой вопрос. На накальные выводы вешается перемычка, а такого "добра" электрики надарят воз и маленькую тележку...
09.06.2014, 13:05
Сказал спасибо: 143
Не горит не 15,не 40 ватт,не неонка.Х.з. что там ещё накрылось ёмкости все проверил.DB3 менял.Буду дальше рытся(((.Насчет неонки хватит ли тока через неё чтоб запустит генератор?
09.06.2014, 13:08
Сказал спасибо: 919
Учитывая, что этот балласт стоит 3$ да, можно еще пару дней на него потратить.
09.06.2014, 13:53
Сказал спасибо: 8
Easyrider83, А удовольствие от процесса сколько стоит? А лавры победителя?
YURALL72, при сгорании транзисторов могут повредиться дорожки, диоды моста , было и провод внутри оболочки отгорел. А методика ремонта неоднократно описывалась на форумах. Коротко повторю:
0)внешний осмотр
1) последовательно с Б. включают ЛН 40-60вт
2)проверяют +310в после выпрямителя
3)напряжения на электродах транзисторов
4)резонансный конденсатор
реже вылетают оставшиеся компоненты вплоть до сердечников дросселя и ТТ. Входной электролит чаще всего бывает первопричиной всех проблемм. Проверяйте даже высокоомные резисторы. Последовательность 0-4 только сокращяет локализацию дефф. Очень желательно гальванически отвязаться от "фазы" УДАЧИ!
Последний раз редактировалось aszhur; 09.06.2014 в 14:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aszhur за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
