12.11.2008, 20:51
Как измерить амплитуду/действ. значение AC?
Частота сигнала да 100кГц
Амплитуда меньше 1В
Скорость имеющегося АЦП 15кс/с
цифровать "в лоб" с частотой больше 1МГц как-то не оправданно для данной задачи. (нужен внешниц АЦП)
особо высокая точность не нужна.
вообще-то надо-бы использовать преобразователь AC=›DC, как во всех нормальных вольтметрах. Но какой?
Для больших напруг это тупо кондер+диод+резистор, но в этом случае не катит...
Что-то где-то слышал про операционник с диодом в цепи ОС...
12.11.2008, 20:58
А что с сигналом то в итоге сделать надо? Просто померить амплитуду? Что из себя представляет "сей" сигнал?
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
12.11.2008, 21:17
Ничего, тупо вольтметр с интерфейсом к ПК Для автоматизации.
Ну, допустим синусоида, хотя привязываться к синусоиде лучше не стоит. Вдруг припрет кой-кому другой синал пихать.
12.11.2008, 23:29
Биполярный? Если да, смещение от нуля есть (если есть, мерить надо)? Какие питающие напряжения "имеются в наличии"?
12.11.2008, 23:54
Биполярный, смещение может и быть. Понятно что его можно отфильтровать кондером. А вот как его померять (допустим если надо)
5в и все что можно из них получить.
13.11.2008, 09:45
13.11.2008, 13:01
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
13.11.2008, 13:07
Сказал спасибо: 78
Рекомендую также скачать и пользоваться switcherCad-ом
Амплитуду можно померять и имеющимся АЦП. Вопрос в устройстве выборки/хранения а не в количестве выб/сек.
15.11.2008, 23:23
Сообщение от ra9mig
http://chip-news.ru/archive/chipnews/200504/Article_16.pdf
Вот Вам!
что-то ссылка битая.
увх конечно есть. уже дошло что можно ампл. мерять и так, но надо частоту дескретизации менять, чтобы она не оказалась кратной входной, несколько измерений делать.
15.11.2008, 23:24
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
