24.06.2014, 11:20
Сказал спасибо: 5,463
Сказали Спасибо 25,052 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
AKIRA 21" забывает каналы
Недавно у старичка AKIRA (кажется шасси 3Y01) появилась болячка: автосканом пройдёшься, сохранишь найденные каналы, а на следующий день половина сдвинулась.
Грешил на память (кажется 24с04), поменял - нифига. Тюнер тоже поменял на новый. Напряжения БП все в норме, конденсаторов сухих не нашёл, везде посмотрел осциллографом - чисто.
Что это за барабашка может быть?
/Эйнштейн/
24.06.2014, 13:50
Сказал спасибо: 4,687
Re: AKIRA 21" забывает каналы
А что значит - "сдвинулась"?
24.06.2014, 15:40
Это значит, что при ручной подстройке по частоте каналы начинают показывать. Отключение АПЧ в меню не нашёл, но ощущение что оно не работает. У соньки в меню отдельно пункт есть вкл/выкл. Тут нет.
/Эйнштейн/
24.06.2014, 17:10
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Eddy71
Неплохо-бы поточнее знать номер шасси (или комплект микросхем).
Вот , например, с "Монитора" (для 3Y01) : ...Были несколько случаев, когда отсутствовала запись каналов в память при автопоиске (или уход частоты настроенных каналов), причиной которых был выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывал - выяснилось подкидкой рабочего.
“Проскакивние” каналов при автопоиске (при ручной настройке канал держиться, не уходит) – увеличение резистора к pin33 LC863(324A) с 22 ком до 100 кОм – взято на RC5 (лично ЭТО не встречалось)....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...er=asc&start=0
Опять-же с "Монитора" : ...Автопоиск телевизионных программ осуществляется системным процессором по команде с пользовательского меню. Для работы системного процессора и тюнера в режиме поиска телевизионных программ и занесения их данных в память необходимы команды идентификации видеосигнала. Эти сигналы вырабатываются видеопроцессором : при обнаружении видеосигнала – IDENT, и информация о точной настройке - АFC .
IDENT представляет собой логический перепад напряжения (с 0 на 1) или появление импульсов на выводе IDENT видеопроцессора при появлении ПЦТС. При появлении IDENT , СPU замедляет скорость настройки , а сигнал АFC позволяет СPU определить момент , когда надо остановиться.Остановка происходит в момент перехода сигнала AFC через “нуль” , что соответствует точной настройке на канал.
Возникновение таких проблем как нестабильность настройки, «проскакивание» программ часто связана с некорректной настройкой контуров VCO(TANK) и AFC , или контура выполняющего их функцию. Чаще всего это вызвано нестабильными свойствами конденсатора , определяющего частоту настройки контура...
http://monitor.net.ru/forum/topic44965-0.html
24.06.2014, 17:36
Спасибо, как до платы доберусь поизучаю как оно там.. Контура и конденсаторы никто не трогал. Думаю вряд ли бы они от времени поменяли свой ТКЕ.. А вот проц.. Вполне могло статикой щёлкнуть.
/Эйнштейн/
24.06.2014, 18:23
carabas, походу у него каналы находит и запоминает, но потом точная настройка уходит:
Сообщение от Eddy71
Проявляется как правило на ДМВ диапазоне. (там более "острая" настройка)
Это давно известная болезнь, и причина как правило в том, что блокировочный конденсатор(ы) в цепи напряжения настройки, "течет", т.е. имеет утечку, нестабильную во времени.
24.06.2014, 18:50
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Ан-162
Всё может быть, телевизор старый...
Селектор заменён на новый, остаётся только обвязка цепи настройки. Всего 3 конденсатора по схеме, можно и "тупо" поменять для "очистки совести" (ИМХО). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но если утечка небольшая, АПЧГ всё-равно должна пытаться сигнал как-то отслеживать ?
Последний раз редактировалось carabas; 24.06.2014 в 18:53.
24.06.2014, 18:57
Она и отслеживает, пока в состоянии.
(пока настройка не выходит за пределы полосы удержания)
А потом теряет.
24.06.2014, 19:02
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Ан-162
Ну что-ж, пусть ТС посмотрит, в каком диапазоне настройки каналы "сдвигаются". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Как я понял, "сдвигаются" не все. Если только ДМВ, заменить С102, С002, С003 (если схема соответствует).
Сообщение от Eddy71
В старой технике "умереть" может буквально что угодно, да и в "новой" тоже... (только % статистики разный).
Посмотрите в режиме ручной настройки, где какие каналы расположены (VL, VH, UHF), затем "автосканом" "забейте" (как в первом посте) все каналы и посмотрите, какие из них "глючат". Если те, что на UHF (может частично на VH), то, скорей всего, проблема действительно в "утечке". Кстати, стабильность +33V тоже проверьте.
Последний раз редактировалось carabas; 24.06.2014 в 19:55.
24.06.2014, 22:43
Если завтра ничего не помешает доберусь до телека и погляжу..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
