03.07.2014, 12:00
Помогите опознать резистор
Помогите опознать выводы чёрного сдвоенного резистора с "бегунком".
03.07.2014, 12:05
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите опознать резистор
А тупо тестером определить - слабо?
03.07.2014, 12:32
Сообщение от Falconist
Тестер погоду показывает: номинал по схеме должен быть 100кОм, но тестер показывает либо 0, либо 1 (обрыв). Резисторы, китайские без какой либо маркировки, "раздолбанные" и низкокачественные, поэтому и хочу поменять.
03.07.2014, 12:45
Сказал спасибо: 145
Сообщение от VBH99
А "тыркнуться" тестером возле "пятачков" ? Прямо на резистивном покрытии... Только резистор из платы перед замером выпаять не забудьте.
Последний раз редактировалось carabas; 03.07.2014 в 12:52.
Сказали "Спасибо" carabas
03.07.2014, 20:38
Сообщение от carabas
После выламывания "здорового" резистора, он удалось разобраться где-чего. Кстати, переменные резисторы здесь включены "встречно".
03.07.2014, 21:28
Сказал спасибо: 145
Сообщение от VBH99
Конструктив может быть разным, неплохо-бы фото с обратной стороны. Номинал резистора (общее сопротивление) можно замерить в местах, указанных стрелками (при условии исправного ползунка).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
