03.07.2014, 16:12
Сказал спасибо: 470
Критика схемы LED драйвера
Здравствуйте уважаемые!
Покритикуйте схему драйвера 200v/950mA
03.07.2014, 16:20
Re: Критика схемы LED драйвера
А картинкой приложить никак нельзя? Научитесь уже ценить чужое время
03.07.2014, 16:23
Сказал спасибо: 470
Сообщение от niXto
Извините!!!!
03.07.2014, 17:30
Сказал спасибо: 470
Видимо всё гуд!!!
03.07.2014, 17:53
Зачем два снаббера в первичке? Если имеется супрессор - резисторы и конденсатор убрать
Зачем Д2? Он вроде стоит в микросхеме и надёжности не добавит
Между С1 и С2 поставить синфазный фильтр или хотя бы дроссель
03.07.2014, 18:10
Сказал спасибо: 470
Сообщение от niXto
Первичную цепь по сути предложила программа PI Expert 9, по этому не стал мудрить с оптимизацией, сложнее с вторичными цепями коррекции тока и напряжения. Тут я свершил расчёт сам, но не уверен в правильности. В принципе через день два запущу на макете сие чудо и посмотрим как она себя поведёт.
04.07.2014, 00:54
Работать будет. Я уже делал что-то подобное, но на другой микросхеме от Power Integrations. Pulse skip способ регулирования в ихних микросхемах даёт возможность устойчиво работать в таком включении.
На входе нужно обязательно поставить что-нибудь для улучшения power factor, для фильтрации помех от драйвера в сеть и какую-нибудь защиту от пиков напряжения - обычно варистор. Программа от Power Integrations даёт только те вещи которые непосредственно относятся к расчёту силовой части, всё остальное - дело рук самих утопающих.
Сказали "Спасибо" alex_markin
05.07.2014, 23:22
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
1) Повер фактор нужно исправить.
2) Эффективность 81- 84 процента
3) Много шумов.
4) где защита от импульсных помех в сети?
Диттер
Я знаю, что мало знаю.
06.07.2014, 19:39
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
PI в систему с не лимитированной нагрузкой ни за какие коврижки не поставлю.
07.07.2014, 12:29
Сказал спасибо: 1,210
Посмотрите на цепи компенсации АЧХ - они должны быть согласованы с характеристиками C9, ну и в какой-то мере, с L1, C12. Индуктивность L1 делать 3mH (милиГенри)? По моему это жутко много... Для фильтрации достаточно 3 uH (микроГенри)... (Ну и на схеме у Вас номиналы отличные от тех, что в DATASHEET на порядок, хотя, на мой взгляд, увеличение значение на порядок по отношению к DATASHEET, предпочтительно).
Т.е. предусмотрите подключение конденсаторов параллельно R16, R17 (1,5 - 4,7 nF) в зависимости от параметров С9. А также последовательного соединения плёночного или высоковольтного керамического конденсатора и резистора от точки подключения D6, C9, C10, L1 до R15, R16, R18, pin 4 TSM1012.
Питание ИМС TSM 1012. У Вас написано 14 В, т.е. при 200 В и 950 мА там ожидается 14 В. Вопросы:
- планируется ли изменение напряжения на выходе, если ДА, то в каких пределах?
- планируется ли изменение тока на выходе, если ДА, то в каких пределах?
- рассчитывали ли Вы изменение напряжение питания TSM1012 при изменении тока-напряжения на выходе и в каких пределах получили это изменение, входит ли она в диапазон питающих напряжении этой ИМС?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
