05.07.2014, 12:11
Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Доброго времени суток. Имеется цепь: 12v+------(лампа) -----(лампа) ----масса; Светодиод 12в со встроенным резистором. Как подключить этот светодиод в цепь для индикации на контрольной панели?
*Видимый свет от ламп не считать индикацией.
05.07.2014, 14:28
Сказал спасибо: 170
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
берем геркон и наматываем на него катушку. По грубой оценке- 20 витков проводом диаметром 1,5 мм при токе ламп 10 А, более точно посчитать можно при известном токе ламп и конкретном герконе. Тогда схема будет такая-
+12 В----катушка геркона---лампа---лампа---масса
+12В---контакт геркона---светодиод с резисторои---масса
05.07.2014, 14:38
Сообщение от vidask
Ток будет примерно 3А, так как лампы 55w.
05.07.2014, 14:57
Сказал спасибо: 170
Egoist42,
что-то подозреваю, что лампы параллельно, а не последовательно. Если так, при общей мощности 110 Вт ток будет 9,2А. Для геркона с длиной ампуллы 20 мм МДС срабатывания около 30 А, катушка достаточна из 3 витков, с запасом можно намотать 10 витков , и все будет Айс
05.07.2014, 15:47
Нет, в данном случае именно последовательно, параллельное в других режимах.
05.07.2014, 15:51
Сказал спасибо: 141
Резюк,транзюк
А чтобы не бабахнуло ...
Плавкая вставка по питанию.
MPSA92 или MPSA42 (самый бюджетный)
0.7/3=0.22...027 Ом 1Вт (правка 2..3 Вт)
1кОм 0.25Вт последовательно на базу.
Egoist42, Амперы ведь точно подсчитаны
с учетом нелинейности.
Нет ... схема не нужна.
Последний раз редактировалось johanh; 05.07.2014 в 16:27.
05.07.2014, 15:52
Сказал спасибо: 4,687
Индикация на ходовые огни?
Пожалуй, совет с герконом самый простой и удобный.
johanh, какой еще
Сообщение от johanh
Резюк,транзюк
Зачем лишние потери мощности бортсети и напряжения для ламп на резисторе?
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.07.2014 в 15:58.
05.07.2014, 15:57
Сказал спасибо: 141
Ток течет между базой и эмиттером.
05.07.2014, 15:59
Сказал спасибо: 592
Подключите параллельно одной из ламп. При обрыве одной из ламп либо не горит вообще, либо горит на полную яркость. В штатном режиме будет гореть в "полнакала".
05.07.2014, 16:03
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,855 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
А вот если применить ТSС101 или подобные, то можно и количество этого самого тока контролировать, да и вообще к "умному дому" подобраться, если контролировать не одну цепь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
