06.07.2014, 11:29
Помогите со схемой
Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста с поиском схемы , прибор типа АИД-70 только компактный , у нас к казахстане в Алмате дедок 70 летний собирает , работает от акк 12в , два положения на выходе от1 до 10 кв и второе положение от 10 до 70 киловольт , еще на выход ставят кусок водяной пластиковой трубки с проводами ,я думаю выпрямитель , ну и пищит как импульсник , индикация тока стрелочный амперметр и вольтметр , я думаю контроль идет по входу и тока и вольтажа только вольтаж проградуирован под киловольты , сам не допираю пока ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , да предназначен для испытания кабеля 0.4 и 10 кВ , а так же для понижающих тарнсформаторов 10/0.4 кВ
06.07.2014, 12:31
Сказал спасибо: 1,050
Re: помогите со схемой
Сообщение от dennix
...у нас к казахстане в Алмате дедок 70 летний собирает...
Подождите немного, скоро по всему свету дедушек собирать будете.
Вы даже прибор не знаете какой, о схеме и речь не может идти. Дедок 70-и летний Вам соберёт. Сложитесь все вместе на постоянную зарплату дедушке, видите, государство не заинтересованно в развитии собственного народа, значит социальные проблемы надо самим брать на себя. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Дайте ему падавана, чтобы он из него джедая сделал, на будущее вам тыл обеспечен.
Можете сами попробовать создать аналогичный прибор, но для этого знания нужны и практика.
06.07.2014, 18:34
Сказал спасибо: 6,441
У "Дедка" случаем фамилия не Тартаковский (или созвучная?), тогда Вы к нему со всем почетом, у него в загашнике много чего полезного. Работая в наладке ПНУ он много чего на создавал, пол Союза пользовалось. Мы - до сих пор.
Геннадий
06.07.2014, 19:49
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
dennix, сформулируйте проблему. Вы хотите схему именнно этого устройства для повторения или разработать нечто свое? Прибор очень примитивный судя по всему. Разработать похожее устройство в кустарных условиях можно имея знания на уровне кружка юнного техника. Только зачем?
06.07.2014, 19:54
не обязательно такой же , свою схему можно собрать вот только с импульсной техникой у меня пока туговато , осваиваю потихоньку , а собрать хочу для своих нужд по работе часто сталкиваюсь , сам ставлю соединительные и концевые муфты на кабель 10 кВ ДА И ПРИ АВАРИЯХ ИСКАТЬ С ПСЕВДО аид-70 ЛЕГЧЕ
06.07.2014, 21:11
Сообщение от dennix
Вы, наверно, уже ознакомились с руководством по эксплуатации на АИД-70М.
Можно сказать, что изготовить аналогичный прибор не так просто, как Вам кажется.
70 кВ * 50 мА = 3500 Вт, это Вам не батарейка для лампочки, а серьёзный прибор. Конечно, можно спроектировать аналогичный, но поверке и аттестации он подлежать не может, а это в свою очередь накладывает определённую ответственность за безопасность. Прежде чем заняться изготовлением, подумайте о последствиях.
06.07.2014, 21:45
В ТОМ ПРИБОРЕ ЧТО Я ОПИСЫВАЛ ТОКИ НА МНОГО МЕНЬШЕ ТАМ ИГРАЕТ РОЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ А ТОК СМОТРЯТ НА УТЕЧКУ Т.Е. ПРОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ
06.07.2014, 21:50
Сообщение от kreking
на счет ответственности несколько лабораторий используют такие приборы из за их компактности и дают акты испытаний по которым горсети включают , я писал что для себя один мегаометр не дает 100 процентной гарантии а прогнав напругой (на кабель до 30 кВ подают при испытаниях) уверенней буду вакуумник включать
06.07.2014, 22:31
Там ток на переменку 20мА, на постоянку 10мА. Ничего там военного если знаком с радиоэлектроникой и праваилами безопасности. В любом телевизоре напряжение от 10 до 27 кВ. Значит нужно смотреть в сторону высоковольтного преобразователя.
Вот тут простенькая до безобразия схема люстры Чижевского.
http://www.radioelectronika.ru/?mod=...l_cxema&id=517
вот здесь ребята заморачивались измерением напряжения на аноде.
http://monitor.net.ru/forum/-info-224124.html
Соответственно без подключения кабеля падение напряжения не будет, подключаешь кабель видишь утечку или пробой.
Это для стационарных настроек.
но тебе нужна автономность. Я когда то делал самодельный осцилограф и высоковольтный преобразователь на анод ЭЛТ, работал он от 12 вольт. Схемотехники для таких преобразователей достаточно например http://lomaster.net/2-kak-sdelat-elektroshoker.html
06.07.2014, 22:38
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.07.2014 в 22:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
