18.07.2014, 17:32
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Система, критическая ошибка..., прошу помощи
в общем немогу понять, сам по себе резетит и потом всё нормально работает, до поры-до времени(( по коду ошибки ничего дельного не нашел
19.07.2014, 14:09
Сказал спасибо: 1,050
Re: система, критическая ошибка..., прошу помощи.
BYZON80 Вы так много написали, разбейте поэтапно, что стоит и в какой последовательности подключается.
Сказали "Спасибо" kreking
19.07.2014, 14:52
Сообщение от kreking
Прошу прощенья, не подумал.
19.07.2014, 18:18
Сказал спасибо: 168
попробуйте уменьшить тактовые частоты процессора,памяти
и т.д.обновление биос вряд при чем.
20.07.2014, 00:41
"Гоняли" систему - должна была мониторить круглые сутки.
Каждое раннее утро между 3 - 5 часами была такая же ситуация. Поставили на ночь видеокамеру - эффект как кто -то кнопочку "Сброс" дернул. Вернули комп на фирму - те поменяли проц и память. Улучшилось - стала перезапускаться раз в 5 - 7 дней. Заставили фирму поменять комп - работет как часы.
20.07.2014, 06:12
в том то и дело: не "гнал", всё в штатном режиме работает; с частотой позже попробую...
20.07.2014, 10:27
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Тут ИМХО причин может быть очень много. И информации маловато. Надо копатся и пробовать
Из того что приходит на ум сразу
1. Програмная.
Проверьте , когда появляестся ошибка 6008 (скрины которые вы привели)? Т.е. выключите комп сами, и посмотрите. Есть вероятность, что эта запись все равно появится и никак не связана с внезапными перезагрузками. По времени появления вы это увидете. Эта ошибка просто констатация перезагрузки.
Поробуйте отключить автопрезагрузку
Не верить Касперскому и пройтись чем нибудь типа AVZ только отключите лечение, а то может ненароком кряки поудалять. Этот антивирь прост , но более грамотной штуки я не видел. Бесплатный. http://z-oleg.com/secur/avz/
Проверить комп на заражение до загрузки ОС
2. Железо
Питание. Самое частое это скачок напряжения. Если у вас UPS то маловероятно
Если UPS позволяет, посмотрите логи что было с питанием во время резета, все может быть. Очень трудно засечь такие траблы. У нас отгорал провод понемногу в щите. Так пока по запаху не нашли, компы перегружались. Даже UPS не всегда помогал
Умирает блок питания, электролиты посмотреть. Чуть нагрелся, напруга просела, презагрузка. Если есть, то заменить на другой и понаблюдать.
Короче надо всеми доступными способами убедится что с питанием все нормально.
Я склонен думать , что меньше всего причиной является конфликт вашего железа.
Но тем не меннее проверьте память и остальное железо.
Программы Sisoftware Sandra либо что-нибудь подобное. Погоняйте , посмотрите. Удачи.
Сказали "Спасибо" nsl2004
20.07.2014, 10:39
"Обзор и тестирование материнской платы MSI X79A-GD65 (8D) на Intel X79 Express".
По поиску можно и на других сайтах найти.
" Отдельно от блока с кнопками на правом краю материнской платы расположен 2-сегментный индикатор POST-кодов, предназначенный для осуществления диагностики системы..." - посмотреть на код ошибки и устранить.
По приведённой ссылке есть особенность настройки памяти "...Порядок заполнения слотов памяти изменяется в зависимости от количества модулей памяти и режима ее работы (одно-/двух-/трех-/четырехканальный), поэтому при сборке системы необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации данной материнской платы...".
20.07.2014, 15:14
Сообщение от BYZON80
Гонять - это не разгонять, а проверять все в штатном режиме. Молодежь ...
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
