25.07.2014, 10:40
Неисправный блок питания АТХ
На подключенном через лампу накаливания БП АТХ (PS-ON замкнут на массу, линия 12 вольт нагружена сопротивлением 30 Ом) при подключении стрелочного тестера на массу (подключен только минусовой щуп) тестер показывает около 4 вольт. При замере остальных напряжений показания примерно такие же.
Какой компонент вышел из строя? Электролиты выходных фильтров (в т.ч. дежурки) целые. Шоттки дежурки тоже целый.
Блок не предполагается ремонтировать (под разборку, нужны трансформаторы), вопрос задан для целей понимания какой компонент скорее всего нельзя будет использовать в дальнейшем.
25.07.2014, 10:43
Сказал спасибо: 141
Re: Неисправный блок питания АТХ
volodia98, Схему рисуй.
На пальцах - непонятно.
25.07.2014, 10:59
Сообщение от johanh
Дык нет схемы то, китайский 500 ватный (якобы) ноунэйм на какой-то BA6986. Сама схема визуально скорее всего стандартней некуда, вероятнее всего аналогична древним на одной TL494 - два биполярных ключа, основной транс, транс раскачки, транс дежурки, ШИМ, шоттки выпрямления, фильтры.
Меня больше интересует откуда на массе блока такие наводки, что тестер подобное напряжение показывает.
25.07.2014, 11:05
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Сообщение от volodia98
Так замечательно, если на неподключенном плюсовом проводе появляются наводки, значит БП работает.
25.07.2014, 11:14
Сообщение от andries5
Ну, если мыслить широко, то может и можно сказать, что работает, только не таким образом, как положено ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Еще на входе есть напруга и предохранитель цел
25.07.2014, 11:24
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
По сети 220 вольт стоит два конденсатора на массу.
25.07.2014, 11:30
Сказал спасибо: 3,276
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Без Дежурки не будет работать, смотри её.
25.07.2014, 11:34
Сообщение от VladimirIvan
У меня были мысли, что один (или оба) высоковольтных конденсатора откинули копыта. Это вы имели ввиду?
25.07.2014, 12:06
Их просто нужно выпаять. Или пользоваться низкоомным измерителем. С высоомным будут наводки.
25.07.2014, 14:56
На одном из этих конденсаторов отошла пайка на ноге, пропаял (заодно пропаял всю плату), кондёры эти не выпаивал, напряжение на них одинаковое прим. по 155 вольт. Ничего не поменялось - наводка в массе низковольтной части 3 вольта, при касании рукой напряжение обнуляется. Или подкинуть вместо них другие кондёры?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
